Leg@ Карточек: 4 Главный спец
При мне снимали звездочку приспособлением из деревянного держака от лопаты. По форме напоминало стамеску. Им же и половинили картер. На мое удевление небыло ниодного повреждения. _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
TOM
Ужас! Стык картера при такой разборке нормальным уже не будет. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
согласен,Leg@, ты наверно не присматривался _________________ К каждому замку свой ключ... |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
нет - я сам делал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Пин Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 03.01.2011 Сообщения: 613 Темы: 8 Откуда: [74] Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
а какая резьба у гайки? крутить по ходу движения мото или в противоположную? и вообще не откручивая гайки можно снять звезду? а то открутить ее никак не могу, рожковым ключем проскальзывает, головкой - ломает вороток... |
Пин, если ты про гайку на левой цапфе коленвала- то там резьба обычная, НЕ левая. Крутить гайку в направлении хода коленвала, т.е. против часовой стрелы.
А сам-то ты как думаешь? А не открывая левую крышку- слабО? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
засада тогда, никак не откручивается...
Просто проскальзовало тут где то, что сразу как то снимают |
Пин, через правую сторону нужно тянуть за коленвал
ты хоть вчитывайся что там снимают |
так, обнаружилась одна деталь - на гайке внутри нет резьбы...
но съемником снять все равно не получилось, только болт погнул, хоть он и не очень мощный был - сильно не усердствовал, боялся за коленвал.
теперь интересует еще одна деталь - в снятой корзине есть медная(?) втулка внтури, а на новой, со старых запасов - нет. при этом втулка (на которую одевается корзина) люфтит в новой без втулки меньше, чем в старой со втулкой. можно ли ставить новую корзину без этой самой медной втулки? |
Как это нет резьбы Ты её каким образом снял? Сорвать резьбу не возможно, там все каленное
Там д.б. стальная втулка. |
Frost Карточек: 1 Мастер
Втулка на первичный вал да - стальная, а на самой корзине тоненькая бронзовая втулочка есть. Не встречал корзин без нее . _________________ Правду знают все — просто молчат...
а вот так вот! посмотрите-распишитесь! и снять мне ее так и не удалось!
а так же корзина со втулкой...
и без...
канавка, как показывает практика, не мешает и стальная втулка в ней свободно вращается |
По поводу внутреннего барабана сцепления то что нет втулки внутри,то это не показатель.У меня таких барабанов как минимум два,значит делают и так.По поводу откручивания звезды вообще то не было проблем никогда,да согласен иной раз откручивалась тяжело со скрипом,но откручивается всегда,не такой уж это больной узел даже при всем при том что грани гайки подслизаны.юсудя по фото они еще даже ничего,бывало и хуже.Видимо тут дело в подходе к проблеме и использовании правильного инструмента.Еще вообще то не понятно как Пин расклинивал звезду для ее откручивания,может в этом проблема?При снятом барабане ее открутить невозможно. |
значит без втулочки тоже можно ставить, да?
гайка была не тронутая, это уже у меня срывался пару раз ключ большой с трубой. а советский мощный вороток срывало (проскальзывал) и выдерало середину.
кстати, что и как там стопорится? в книгах написано только издевательское "открутите гайку" и все.
барабан снял только сегодня, до этого клинил путем установки деревяшки между корзиной и цепью. |
