Передняя вилка 634. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  След.
Spirite
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2003 05:52    Заголовок сообщения: Передняя вилка 634. Вопросы, проблемы, опыт. Ответить с цитатой
Ява-634. Люфт передней вилки.
Если держать ногами колесо, а руль поворачивать в разные стороны - люфт градусов 8! Причем именно не люфт, а "сгибаются" аммортизаторы вроде по всей длине. Если покрасить в черный матовый - никто от резины не отличит. Подскажите - что делать? Вчера разбирал, все затянул (заодно масло заменил - давно собирался) - никакого эффекта  Грустно мне...
Целевая тема! Здесь - обмен опытом, вопросы по ремонту и эксплуатации данной вилки. Флуд запрещён! Общение строго по теме чтоб не плодить лишние страницы.
Дж.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2003 22:28    Заголовок сообщения: Re: Вилка - как из резины Ответить с цитатой
Думаю дело может быть в незатянутых траверсах... Или вилка сильно изношена, люфт уже во втулках...
А какая ява-то? Улыбка Для старухи и все 10 градусов -  норма при средней убитости вилке Улыбка
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
Spirite
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2003 05:25    Заголовок сообщения: Re: Вилка - как из резины Ответить с цитатой
Ява 350-634, 1975 года рождения. Выходит можно ездить? Срашно ведь, особенно если вдвоем, когда начинаешь тормозить передним тормозом - весь перед из стороны в сторону болтает, причем постепенно люфт все увеличивается и увеличивается... - такими темпами и руль скоро не нужен будет Улыбка
И еще: если незатянуты траверсы (я точно не уверен - это такие широкие "гайки" с 2 разрезами находящиеся между трубами?), то это сопровождается подтеканием масла, а у меня с этим порядок.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2003 21:53    Заголовок сообщения: Re: Вилка - как из резины Ответить с цитатой
Траверсы - 2 поперечины в которых вилка зажимается сверху. Все как следует протяни.
На 634 за исключением самых позжних выпусков вилка стоит старушачья, там никаких особенных засад не бывает. Не помешает заценить люфт в рулевой - при торможении он особенно заметен.
Spirite
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2003 10:13    Заголовок сообщения: Re: Вилка - как из резины Ответить с цитатой
ОК. Спасибо. Еще все подтяну, в выходные покатаюсь, если что не так снова за помощью приду Улыбка.
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2006 09:53    Заголовок сообщения: Маслобрызгомет, модель "Передняя вилка" Ответить с цитатой
Брызги масла из вилки.
Ув.комрады! Столкнулся со следующией траблой:
После благополучного изъятия из удлиненной пионэрами передней вилки пионэрских артефактов (вставки + доп. пружины), работой вилки не могу не нарадоваться. Мягко, стабильно.
Но!
Через боковые выходные отверстия заливных пробок передней вилки (те, что крепят перья и подтягивают их в верхнюю траверсу) немилосердно бьет неистовым фонтаном маслянное облако. То есть при работе вилки (сжатие/разложение) из означенных отверстий аммортизационное масло успешно разбрызгивается на близлежашие поверхности (фара, поворотники, руль). Оно конечно хорошо - вовек не заржавеют Улыбка , но по правде говоря - несколько напрягает постоянно производить данной местности зачистки.
Сразу скажу - вилка родная 634, масло амортизационное заливается в соответствии с инструкцией - по 140 кубиков в перья.
Единственное что меня смущает - отсутствие в перьях маслостопорящих колец, кои я видел на тех же "старушках" на схемах вилки. То есть пробки у меня просто как болты (родные), и не более. Может ли быть такой вариант, что доброй души пионэры спионэрили оную деталь по причине её ненадобности как они полагали? Или в перо 634-к закладывались какие то доп. детали для успокоения масла?
В общем прошу совета у уважаемой общественности, как мне угомонить этот девятый маслянный вал.
Заранее благодарю.
Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
Honda CB400SF, урожая 1993 года
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы
ННВ
Мото: ЯВА634.ЯВА360.
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2006 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть спионерили на634 стоят "маслоотржающие кольца" как у старух.
Последний раз редактировалось: ННВ (03 Апр 2016 22:35), всего редактировалось 1 раз
Zorg
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю у тебя должны были быть пластмассовые маслоотражатели. Представляет из себя как бы пластмассовую спицу, на которую нанизано штук 6 шайбочек (вернее это одна вылитая деталь такой формы) . На старушках была такаяже конструкция, но только металический шток, на котором есть прорези и там действительно вставлены шайбочки. В общем посмотри у когото эту систему. Думаю ты сможеш сам ее сделать
Jawa350-360, Honda Transalp 600,
HD Sportster 883, Cagiva elefant 125
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky, Насклько я помню твою Яву, у неё вилка 638. Так вот на этих болтах-пробках сверху, после резьбы должны быть резиновые кольца. (очень надеюсь что понятно объяснил). Т.Е. идёт шляпка болта ->резиновое колечо-> резьба болта. Масло сечёт скорее всего из-за отсутствия резиновых колечек. Найди другие болты пробки или сделай резиновые уплотнения сам.
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2006 14:26    Заголовок сообщения: Передняя вилка 634: небольшая проблема Ответить с цитатой
В эту субботу по причине хорошей (+20, солнце, штиль) погоды решил прокатиться в Ялту поесть мороженного на ялтинской набережной. Ну это чисто местный прикол, да и от Севастополя до ялты 90 км - это не так уж и далеко.
По окончанию процесса (переезд я Ялту - поедание мороженного - возвращение обратно в Севастополь) был немало опечален состоянием передней вилки. С ней самой всё в порядке, работает как часики, но - масло понемногу выдавливается из под резьбового соединения (фасонной гайки), которым соединяется нижний стакан к перу. Не так что бы и много, однако всё таки +пыль, и товарный вид вилки теряется за каких то несчастных 200 км. Плюс к этому масло попадает на резину переднего колеса, что тоже не добавляет положительных эмоций. Ремкомплектов на вилку (вилка родная, от шестивольтовки, с гофрами) у нас лет 15 уже тут не видели.
Вопрос к уважаемой общественности: кто-нибудь в состоянии поделиться магическим секретом ремонта означенной детали?
P.S.: Предложения вида "да поставь другую от 638/японы-мать" не актуальны по причине трепетного отношения к имеющемуся у меня аппарату.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2006 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уверен, что именно по резьбе, а не из-под сальников?
Если по резьбе, то у меня метод еще по вечно текущему пилоту отработан - сантехническая лента для прокладок. Хз, как называется по науке - это современный заменитель пакли, просто наматываешь на резьбу и закручиваешь.
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2006 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вполне. Что делать в случае если действительно текут сальники?
Ок, спасибо за совет!
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2006 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не поверишь - менять сальники Так смешно, что деваться некуда
Kuz
Юрист
Темы: 27
Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще ремжидкости всякие, заливаются вместе с маслом в перья, восстанавливают сальники, опыт применения не имел... Э-э-э...
Dictum - factum
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если сальники не изношены, а просто задубели. Если изношены, заливание всяких чудо-жидкостей равносильно заливанию чудо-присадок в убитый двигатель в надежде что он сам починится Улыбка
Страница 1 из 27
