Передняя вилка 634. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 25, 26, 27  След.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо что ответили!
Т-образную чашку я на токарном станке выточил из металла-черняшки, прогрунтовал и покрасил.
Нижние резинки у САС купил, вроде подходят, а вот сверху нет. Тут один из продавцов посоветовал резинки от модели 350/360 попробовать. Уже нашёл, куплю, попробую, дай Бог подойдут.
За совет, про резиновые или фторопластовые прокладки - спасибо! Буду пробовать.
ZadolbalaRegistraciya
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал кто-нибудь втулки в 634-ю вилку из капролона или фторопласта?
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капролон обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами, имеет низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, он в 6-7 раз легче бронзы и стали. Капролон (полиамид-6) не подвержен коррозии, химически стоек, экологически чист.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня втулки поменял... сам... в первый раз... Старые втулки снял с нагревом. Верхние втулки новые одел без проблем. Одну новую направляющую перегрел и её повело, пришлось выкинуть. Зато остальные три поставил без проблем. Вместо перегретой направляющей новой одну старую поставил, самую живую. Стал подвижные трубы одевать и застрял на верхних втулках. Братцы, что делать? Наверняка обсуждалось, сейчас поищу, но... я только что с гаража... на взводе... по горячим следам... не усну... выручайте...
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался.
Оказывается у меня сами трубы и стаканы были кривые, вот стаканы на трубы с новыми втулками и не лезли. Стаканы из нутри на токарном станке проточил, а трубы трубогибом выпрямил. И всё встало на свои места.
Трубогиб, кстати, вещь. И тиски есть и домкрат, ручная талька и кранбалка, но... попробовал трубогиб и сработало. Пыхтел несколько часов, ловил по миллиметру, мерил в токарном станке с индикатором. Идеально ровно не получилось, но приемлемо, по крайней мере стакан с втулками собрался в единую конструкцию.
Ramzes_1994
Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZadolbalaRegistraciya, что будем пробовать точить капролоновые втулки? вот только что делать с направляющими они же очень тонкие пойдет ли капролон не лопнет при нагрузке? интересно может попробовать вместо алюминиевых еще бронзовые? а то как раз добрался до вилки Так смешно, что деваться некуда
Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками.
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и титановые ток ценник какой получится) тож взял капролон], цена вопроса 250р......незнаю.....буду экспериментальным путем выяснять....
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZadolbalaRegistraciya, у бронзы единственный недостаток это ее цена, будешь все 6 втулок точить из капролона? тогда я буду пробовать с бронзы ОЦС555, о результатах отпишусь как опробую в действии.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramzes_1994, д-16т по-моему дешевле бронзы.
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, это тот сорт который применяется в оригинале? или что то по круче?
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramzes_1994, "в оригинале" стоят алюминиевые втулки , марка мне неизвестна . Я себе точил втулки в переднюю вилку из алюминия д16т (дюраль) .
Дело было на заводской практике летом 1985 года... Улыбка
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, и какие отзывы будут по т16т? лучше или хуже оригинала?
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramzes_1994, втулки из д16т были очень похожи на заводские.
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, алюминий или дюраль на вид весь почти не отличается, но д16т не плохая марка, я вот наше таблицу антифрикционного алюминия, не знаю какой выбрать, нету тут ли человека хорошо разбирающегося в материаловедение чтоб посоветовать? http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть две вилки со старух до 64г. Там бронзовые втулки были. Похоже люминь - из эканомии делать стали.
Страница 21 из 27
