Господа, объясните мне дураку что и как должно стоять в рулевой колонке. Прошлый владелец наколхозил - мама не горюй, обе чашки подшипников сверху были, как он ездил? Как я ездил? Короче у меня по деталям получается: 2 резиновых кольца, 2 обоймы, 2 чашки, 2 сепаратора с шариками и 4 "дорожки" по которым катаются шарики. Собрал на сколько мозгов хватило, симетрично: сепараторы с шариками между "дорожек", "дорожки" в обоймы, обоймы в резиновые кольца, кольца в чашки, чашки в рулевую головку рамы с верху и с низу зеркально. Сверху ещё гайку чашки подшипника накрутил, верхнюю траверсу надел, стопорную шайбу положил и гайкой закрутил. Вроде бы всё встало ровно, руль вращается, не люфтит, но... остался зазор между верхней чашкой и верхней траверсой. Резиновое кольцо гуляет туда-сюда на пол сантиметра. Толи детали не те, толи собрал не так. Подскажите пожалуйста, где я накосячил?
Постараюсь зафоткать, что-бы наглядней было.
Между верхней траверсой и верхней чашкой зазор равен толщине уступа гайки, которая над верхней чашкой. Если зазор больше - значит верхняя траверса не села на цилиндрическую часть гайки. Надо все расслабить (перья в нижней траверсе тоже) и попробовать сдвинуть поплотнее. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Значит всё ослабить, надавить и закрутить? А пробки в перья потом закручивать?
Ну да, только надеть траверсу на гайку, прижать (несильно) верхней гайкой, чтоб не слетела обратно и затем закручивать пробки, верхнюю гайку полностью и перья внизу. Кмк, там что-то погнуто и в собранном виде центр отверстия верхней траверсы не совпадает с центром оси нижней траверсы, потому и не село.
Про сепараторы, обоймы и 4 дорожки - без фото не подскажу, это не оригинальная конструкция, но на посадку траверсы на гайку не влияет. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Вот что у меня было в рулевой колонке (фото прилагается).
С первым рядом на фото всё понятно. С последним тоже. Вот второй и третий ряд у меня вызывают сомнения.
Сегодня всё снова перебрал. Детали с нижнего ряда, я их чашки называю, воткнул в рулевую колонку, с верху и с низу, зеркально. В чашки детали с третьего ряда, я их шарики в сепараторах называю и дорожки. Дорожки естественно с верху и с низу сепараторов. Получается подшипник без обоймы, причём маленького деаметра, в чашку свободно встаёт, ещё место остаётся. Заполняю это место обоймами из второго ряда слево. Резиновые прокладки, второй ряд справо, встают на внешний край чашки. Получается, что они заполняют пространство между чашкой и траверсой, неважно какой, верхней или нижней. Так сказать закрывают подшипник от внешней грязи.
Всё встаёт жёстко. Руль крутится легко и без люфтов, но... чую что колхоз.
Ребят, как должно быть на самом деле?
2-й ряд справа -пластиковые пыльники.Такие и должны быть. В нижнем ряду- пластик или капролон в чашках самопал. В 3-м ряду таких подшипников в 634-ках никогда не видел. Как писал раньше- шарики идут насыпом. Не хватает ответных чашек, которые ставятся на ось траверсы. (сверху и снизу)
Но хотя, если такой конструктив тебя устраивает и нет люфтов, можешь его и оставить. Либо подумай об установке конусных подшипников. Есть об этом целая тема _________________ Лучше износится, чем заржаветь
D.L.K., из родного у тебя:
- верхний ряд полностью;
- второй сверху ряд - только пластиковые уплотнительные колечки;
- третий ряд - все неродное, должны быть просто насыпные шарики без сепаратора, дорожки не родные;
- четвертый ряд, пластиковые вставки в чашках неродные, но сделаны по аналогии с родными (только те черные и немного отличаются по виду), в самих чашках должна быть дорожка под шарики. Это т.н. нижние чашки. К ним в комплект должны быть верхние чашки.
Как то так. Рекомендую посмотреть как должно быть в каталоге. К сожалению правильными фотками не могу продемонстрировать, т.к. давно избавился от своей 634-ки. _________________ Куплю диафильмы производства СССР.
Ребята, спасибо, что ответили!
Конусные подшипники не хочу, потому что нужно рулевую колонку укорачивать и потому что хочу мотоцикл восстановить "как было". По этой же причине нынешнее состояние рк не устраивает.
Если я правильно понял, то вначале идут нижние чашки, потом шарики, затем верхние чашки, правильно? Никакой внешней обоймы, никаких сепараторов. Верхняя чашка выглядит как "дорожка" с моего фото? Пластиковое кольцо ставится между нижней чашкой и траверсой закрывая шарики с боков?
D.L.K. писал(а):
Если я правильно понял, то вначале идут нижние чашки, потом шарики, затем верхние чашки, правильно? Никакой внешней обоймы, никаких сепараторов. Пластиковое кольцо ставится между нижней чашкой и траверсой закрывая шарики с боков?
Да, все именно так.
Нет, не так. Вот на этом фото крайняя справа: http://photo.qip.ru/users/poban75/96708616/132529837/#mainImageLink
Прошу прощения, что на фото детали сильно б/у, с выработкой и немного ржавые (другой фотки к сожалению не нашел). Но суть вопроса на них видна. _________________ Куплю диафильмы производства СССР.
Андрей спасибо! понял.
Сегодня появилась возможность распотрошить рулевую колонку негодной 638-ой, что я и сделал. Вначале ничего не хотелось раскручиваться, а потом когда раскрутилось, то всё как то посыпалось, да ещё с ржавчиной и грязью. Я всё содержимое собрал в пакетик, а когда в гараже отмыл, то заметил, что нижних чашек нет, шариков не хватает, а одна верхняя чашка не хочет с нижней траверсы сниматься. Фото прилагается. Ребята, это оригинал? На 634-ую встанет?
