CZ 350 472.6 1987 г.в.
На страницу 1, 2  След.
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2009 10:04    Заголовок сообщения: CZ 350 472.6 1987 г.в. Ответить с цитатой
Всем привет!!! Зовут меня Игорь, я из Москвы! Недавно сбылась мечта моего детства, я пробрел замечательный мотоцикл Чезет, правда мечтал я о Яве, ну какая разница. мотор то один и тот же. Мотик взял по случаю, он уже очень долго стоял у знакомого в гараже и я случайно узнал о нем, когда делился впечатлениями о реставрации Ижа Юпитера 3 1975 г. В понедельник забрал его и привез в гараж, в среду докупил все необходимое, сменил жидкости и попробовал завести, Что из этого вышло можно посмотреть на видео http://www.silektrs.ru/load/motobike_sound/cz/cz_350_4726_1987_silektrs/82-1-0-1198
Он с документами, поэтому есть смысл его восстанавливать, планирую полную реставрацию данного байка, с перекрасом обратно в ярко-красный цвет, по моим убеждениям Ява должна быть красной!! реставрацией я занимаюсь для души и очень люблю редкую технику!! Уже сделал несколько работ.
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, какая-то непонятная тенденция, пытаюсь отрегулировать холостые обороты и вот какая штука получается. Когда мотик стоит вертикально на центральной подножке вроде отстраиваю обороты и все нормально работает, как только немного наклоняю в левую сторону мотоцикл, то он сразу начинает глохнуть, и наоборот когда наклоняю в правую сторону, то обороты резко подскакивают!!
Beshen
Мото: CZ-175 1939/40; CZ-455/05
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2009 22:49    Заголовок сообщения: Re: CZ 350 472.6 1987 г.в. Ответить с цитатой
Для начала - при чем тут Ява?
Марка транпортного средства определяется типом шасси, а не двигателем, а разница между ЧЗ и Явой имеется довольно-таки значительная
Насчет карба - насколько "немного" и на какое время надо наклонить моц, что бы изменились обороты?
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я бы не сказал, что Чезет так сильно от Явы отличается Только формой рамы. Чезет - чисто одиночка, а к Яве еще можно и боковой прицеп прицепить!! Вот мы допустим говорим Шкода, а подразумеваем Вольксваген, потому что заглядываешь внутрь, а там все от Пассата. Ну Ладно, не суть важно. Чезет должен быть красным если хотите!!
По поводу оборотов. Достаточно слегка наклонить мот влево и он сразу начинает глохнуть, а наклоняешь немного вправо и обороты резко подскакивают!
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь смотри на цвет изолятора свечей. По нему наиболее точно можно определить качество смеси.
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. такое явление может происходить из-за неправильной пропорции топливо/воздух??
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что может быть занижен уровень топлива в поплавковой камере. Но нужна регулировка или нет, лучше посмотреть по цвету изолятора свечи.
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня не сдержался и первый раз выехал на шоссе!!! Надо отдать должное чехословакскому мотопрому!!! Хоть мотик и старенький. хоть карбюратор не настроенный, хоть что-то и побрякивает в правом цилиндре, но валит он нереально!! Я не помню чтобы у меня Юпитер так ехал!! Это что-то, конечно не спорт байк, но что вы хотите, всетаки мотик старенький!! Спасибо за советы по поводу карбиратора. надо выкрутить свечи и посмотреть изолятор!! Кто подскажет где можно достать запчасти именно на Чезет, например задний родной брызговик, наклейки на бак, обшивку сидения? И еще, кто-нибудь знает чем можно отчистить глушители, просто они в каком-то бежевом налете, который ничем не оттирается, есть подозрение. что это электролит вытек из аккумулятора и капал на них!
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему оборотов решил заменой свечей на новые, все стало ровно работать и обороты нормально держит! Вот только не понял как получилось, что при замене прокладки левой крышки картера начало сочиться масло из-под вала переключения передачь он же кикстартер! Там какое-то особое уплотнение?? Просто сальника я там не обнаружил, но до снятия крышки масло не сочилось!
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там на валу должно стоять маленькое уплотнительное колечко.
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлическое??
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резиновое. Там для него проточена канавка на валу.
silektrs
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно, сегодня посмотрел по книжке!! Может соскочило, а я не заметил, вот и потекло!! обидно блин, прокладку очень хорошо поставил, придется переделывать!!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рад, мотоцикл понравился. Мелкие доводки - и let' s ride!
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с преобретением!! С пивом по жизни
JAWA 634, 1974 г.в
Страница 1 из 2
