| Автор |
Регистрация: 02.07.2006 Сообщения: 4683 Темы: 78 Откуда: Тульская область Мото: CZ513, Jawa360/00, FZX 750 и куча разного барахла
Собственно что там и как ? То собираеццо потихонечку мот из хламья. Маятник пустой, втулок нет. Ось как я понял аналогична 250. нужны чертежи всех втулочек, оси и шайб, а также что и как там стоит.
Зарание благодарен. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
| Вернуться к началу |
smit561
Регистрация: 25.02.2009 Сообщения: 28 Темы: 1 Откуда: Котлас,Арх.обл. Мото: Чиза125
Если всё ещё в силе,то вот рисунок,просьба гайками не кидать
Вопщем в кулаках маятника запрессованы толстостенные бронзовые втулки,синим помечены,в них вставляются стальные,желтым помечены.Ось маятника стягивает между рамой две эти стальные втулки,две шайбы конические (штоб двиг вставлять удобней) и собственно движок.Дык вот,стальные втулки на оси НЕкрутятся,они зажаты и получается что по ним работают бронзовые втулки маятника.
Так-же в оси есть отверстие под пресмаслёнку,туда её ввёртываешь и прессуешь,по сверлениям масло в зазор между стальными и бронзовыми втулками попадает.
Вот сопственно и всё ) _________________ Создаю партию "Хомячки России-за свободный секс!" |
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 725 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
| Sash`ok, Короч) конструкция аналогична остальным чезетам) И я даже уверен что всё взаимозаменяемо) |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
511 Отличатся будет только, там ось тоньше где мотор одевается. smit561, 4 резиновых колечка забыл.  _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Тоесть всё один в один как на 250 ? Можно оттуда брать детали как образец ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Тоесть. Только на кой делать втулки с калёными деталями, когда подшипники проще и результат другой: Сделал и забыл. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
smit561
yura_brk, В смысле игольчатые подшибники можно присобачить? Сам делал или может видел где? _________________ Создаю партию "Хомячки России-за свободный секс!" |
Насчёт присобачить не советчик, делал иголки и шарики.
Последний раз редактировалось: yura_brk (20 Сен 2009 19:50), всего редактировалось 1 раз |
sad-moto
yura_brk, Думаю у него несколько другие цели, нежели жизнь этого узла вечно)  |
Это проще, если делать. Читай все буквы. Ещё проще туда шланг забить для тех целей.  _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
smit561
yura_brk, Шланх руллит  _________________ Создаю партию "Хомячки России-за свободный секс!" |
Proletar
Регистрация: 08.02.2014 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Полевской Мото: cz250(513)
| Кто нибудь подскажет маркировку подшипников которые лучше подходят в узел опоры маятника, вместо всяких втулок? |
Proletar, Само там ничего не подходит. Шариковые подшипники самые мелкие под ось 15мм. Для них нужно точить корпуса и приваривать вместо втулочных корпусов на скалке + на проушины рамы приваривать шайбы под ось 15мм + сама ось, которая из сыромятины не пойдёт, лучше из оси заднего колеса 511/516 + распорные шайбы, что бы не зажать маятник + всё нужно посчитать, наэскизить с размерами, не криво наточить и приварить на место.
Про игольчатые не буду, тк к ним понадобятся ещё и свои втулки калёные типа родных, только меньшего диаметра. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Proletar
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 993 Темы: 16 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
| Я конечно,дико извеняюсь,но какой прикол с подшипниками огород городить?Чем родные втулки плохи?Чаще смазывать и будет Вам счастье!А если подустали,то и выточить не сложно.Или ошибаюсь? |
