Есть такая задача - отремонтировать картер, установить в него коробку от 634 и собрать двигатель.
Первый этап - осмотр и дефектовка.
Ребро отгрызено
Отверстие оси разбито.
_________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Янв 2013 22:53), всего редактировалось 1 раз |
Frost Карточек: 1 Мастер
Коробку воткнуть не проблема! Разбитое отверстие под ось - плохо! А ребро отломано кем то при снятии цилиндра скорее всего, на скорость не влияет! И да, к стати, коробку от 634 можно воткнуть при сохранении родной кулисы! Первая будет вверх, как и положено на старушках! Но Америку я, наверное, никому не открыл. |
Все тщательно вымываем.
Несем на поверочную плиту. Проверяем неплоскостность.
Левая половина почти идеальная. Правая имеет провал 0,1 мм. Винтами стягивается, забоин и выступов нет самое главное. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Янв 2013 22:57), всего редактировалось 1 раз |
Далее центрируем на станке половину по отверстию.
Ставим прихват, не убирая центра.
Меняем центр на сверло 7,2 мм
Рассверливаем и развертываем на 8.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Янв 2013 23:02), всего редактировалось 1 раз |
Рисуем для токаря вот такой рисуночек:
Заодно просим сточить нах буртик на вторичном валу - он будет мешать.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Янв 2013 23:12), всего редактировалось 1 раз |
Пока есть время заняться коленвалом. Снимаем центральную перегородку.
Подшипник не болтается, шатуны на твердую четверку.
Ставим в центра.
Крайние шейки 0,06 мм бьют, средняя 0,2 мм. Приходится уговаривать бронзовой колотушкой.
В итоге центральная и левая шейка 0,02. Правая 0,05 - лучше не выходит. Биение щек 0,06-0,07, это радует.
Все опять же вымываем.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Янв 2013 23:17), всего редактировалось 1 раз |
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
Jeka89
Калян
ШпиЁн!
А Серега вроде плохо не делает. Или я ошибаюсь? |
Ну-у-у... Если бы он всё дома "на коленке" сделал - вот это фокус !
А тут - сама обстановка обязывает. И придурков безруких - на серьёзном
производстве, если и есть, то не очень много. |
сергей_с, а в ответной половине какая ситуация с гнездом штока вилок ? Единственное трудноустраняемое больное место яв.
Ждём продолжения _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Сергей2006 писал(а): |
Из придурков если только я К таким вещам типа сборки никого не подпускаю. А все зановоизготовленное конечно поручаю спецам. Каждый нужен на своем месте. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Попутно обнаружена еще бяка.
А в правой половине кто-то уже ремонтную втулку поставил.
Новый дезайн ребер охлаждения Пришлось скол выровнять.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Янв 2013 23:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
жук Карточек: 3 Полизей
Сергей,ты приступил к мотору для "Калифорниана" или "старушка" поломалась? _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Поехали дальше.
Забиваем нашу ремонтную втулочку, ставим кулису. Винты пока не керним.
Устанавливаем вторичный, промежуточный и первичный валы. Половинки картера предварительно стягиваем.
Замеряем люфты первичного и промежуточного валов. В данном случае люфт промежуточного 0,3 - норма. Люфт первичного 2 мм.
Так как уже опыт сборки коробки от 634 на 360 есть - подкладываем шайбу 1,5 мм под первичный вал, 0,5 мм под вторичный. Вторичный вал выбиваем.
Собираем коробку полностью на нейтральной передаче и проверяем, чтобы шестерни были приблизительно друг против друга и все свободно вращалось.
Далее по передачам: включаем каждую передачу и смотрим насколько полно кулачки входят в зацепление, проверяем чтобы вилки были не в напряженном состоянии и также не терли по соседним шестерням, и чтобы кулачки шестерен не участвующие в передаче проходили свободно друг от друга.
Далее ставим вторичный вал в правую половину картера, стягиваем половины винтами и на всех передачах проверяем вращение валов. Коробка отрегулирована. После этого все полностью разбираем (вторичный вал можно оставить, кулису лучше закернить сразу, чтобы не забыть), запоминаем на всякий случай где какая вилка и шестерня на 19z стояли. Остальное перепутать невозможно. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Янв 2013 23:47), всего редактировалось 1 раз |
