Ремонт двигателя (море фоток)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому написал, что предположим комплект ЦПГ проехал какое то минимальное расстояние, а затем внезапно потребовался ремонт с разборкой картера. Нет необходимости точить, ставить новые кольца. А к установке старых колец в свои поршня в этом случае, если они снимались зачем либо, существуют определенные правила. Можно конечно и без них...
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в курсе я таких правил. Может просто потому, что подобные ситуации обхожу. Если мне не требуется замена колец, то я их и с поршня не снимаю.
Пиши все, что знаешь, это же не мой личный блог, а тема на пользу общественности.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все предельно просто, если по каким либо причинам кольца снимались с поршня (предположим для очистки канавок поршня от нагара знаменитого МС 20) существует два правила для 638 колец и одно для 634:
1 при снятии колец с поршня необходимо запомнить последовательность их снятия, ставить каждое кольцо на свое место, в свою канавку.
2 после снятия колец их не нужно переворачивать, а запомнить то положение кольца при котором оно стояло ( для 638 й)
Ну а про установку новых колец, и условия (подготовку колец и окон цилиндров) их установки в цилиндры после расточки с хонинговкой, думаю сам напишешь.
Uriah
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже надеюсь, что напишешь, а то мне ставить скоро . Лучше один раз увидеть, чем сто раз усылшать С намеком .
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти правила применимы для всех моторов. Любую деталь (не только кольца)нужно установить в то положение, в котором она приработалась.
Думаю это все знают.
Да и про фаски с окон и колец тоже должны знать Улыбка до ушей
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще несколько правил по установке новых поршневых колец в старые поршня, это применимо к любому мотору чтобы меня не поправляли.
Вероятно, многие из здесь присутствующих на форуме думают что поменяв старые кольца на новые они получат на выходе повышение С.С. Также получат увеличение мощности и, что немаловажно -получат более тихую работу двигателя. Но это к сожалению не так. Новые кольца начинают заново прирабатываться к гильзе, к ее износу -и в итоге получается огорчение, тяга пропала, цилиндры начинают греться, мотор стал более шумно работать. К сожалению так и есть и с этим нужно смириться до того момента, когда кольца прикатаются. Тогда и получатся все эти преимущества.
А правила простые -для того чтобы уменьшить срок этой самой прикатки, необходимо выполнить следующие действия:
1 - как писали выше, необходимо снять фаску с колец под углом 45 гр. -сверху и снизу рабочей кромки колец, и даже если есть возможность, то и изнутри кольца.
2 -в цилиндре, -надфилем или дрим машинкой также закруглить острые кромки впускных. выпускных и продувочных окон под тем же углом, без фанатизма -так чтобы острая кромка цилиндра не чувствовалась пальцем.
2 - необходимо при возможности снять наработанную ступеньку поршневыми кольцами в ВМТ цилиндра -она как правило всегда чувствуется пальцами.
3 - сделать также фаску в канавках снаружи поршня под тем же примерно углом, если ее по каким то причинам нет.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Позволю себе добавить. Если прокладка под цилиндрами хорошая-то лучше не менять. Если предстоит замена, то желательно применить из материала такой же толщины(желательно покупать сразу прозапас несколько одинаковых прокладок ).
Ступенька не только вверху, но и внизу. Особо возле окон, желательно немножко сровнять наждачкой.
Я всегда у верхней кромки верхнего и нижней кромки нижнего, фаску снимаю
"пожирнее" С намеком
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, можно-ли установить коробку от 634 на старушку так, чтобы передачи переключались: вниз первая? А иначе чем обусловлена такая замена? Э-э-э...
"Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядок переключения определяется кулисой. После ожесточенных и недолгих споров признано, что с прямыми руками и желанием отрегулировать коробку можно ставить любую кулису в любую коробку.
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, то-есть, если поставить всю коробку в сборе 634 на 559, будет переключение-классик! Вопрос: понадобятся-ли какие-то переделки?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, что я больше всего не люблю делать, так это дважды повторять одно и то же. Все в этой теме уже написано.
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, прорези на кулисах в зеркальном отображении - ставь любую (на первых 634 было как на старухах ).
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, спасибо.
сергей_с, я читал тему, но там фрост вмешался и смазал картину. Ну хотя-бы односложно ответь, если не затруднит, правильно-ли я понял(да; нет): ты,(в теме) ставил всю коробку вместе кулисой от 634 в картер старушки, и для этого единственно, что надо сделать, срезать буртик на вторичном валу, и подвергнуть пристальной Шпион регулировке её? Если я правильно понял напиши да, если неправильно-нет. С уважением Виктор.
serg1972, то-есть, может можно просто поменять в старушкиной коробке кулису на 634 и всё Э-э-э...
сергей_с, ещё один коротенький вопрос: у меня модель мотора прописана как 632, это как-то влияет на конфигурацию коробки? или они идентичны с 634?
Извини, что туплю, но в силу возраста у меня знания относятся к старушкам, в моделях понимаю мало Улыбка до ушей да и забываю уж что там где Смущенный Так смешно, что деваться некуда
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, кмк все моторы 634 (с номерами 632, 633) абсолютно одинаковы.
По кулисе все верно.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, да, но кулиса оставалась от 360, чтобы не менять порядок переключения.
На второй вопрос - 632 и 634 идентичны.
Страница 10 из 13
