Dred-ua
я думаю после такого ремонта обычно ездят до первого стука в двс а потом продают мот
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
сергей_с писал(а): |
Руся писал(а): |
Можно вал на место затянуть, используя резьбу в цапфе. |
А о чем спорить? Этого делать тоже нельзя. |
Обоснуй! Почему- разбирать съёмником, выталкивая цапфу, можно, а затягивать цапфу нельзя?
Руся писал(а): |
Руся писал(а): |
Обоснуй! Почему- разбирать съёмником, выталкивая цапфу, можно, а затягивать цапфу нельзя? |
Потому что (чисто теоретически ИМХО) цапфа при не аккуратном натяге может немного выпрессоватся из блина, соответственно хана центровке коленвала.
Сорри что вмешался.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Руся писал(а): |
Потому, что при разборке система сходит с посадки, со своего места и ничто этому не мешает, а при сборке ты можешь гарантировать, что нет перекоса или зацепа за что-либо? Откуда ты знаешь почему дальше не идет? Может тепловой зазор кончился, а может и поверхность задрало. А ты затягивать за цапфу - с точки зрения механосборки операция равносильна задиранию жопы на мотоцикле.
... а сместится цапфа может так как центральную опору надо еще зацентровать и засунуть. Чуток сместил и цапфа в руках!
Центральная опора все-же на посадке сидит (малой... но переходной посадке)
zigzag писал(а): |
Сорри что вмешался. |
Угу, один из случаев, можно еще и щеки разогнуть, или просто их раздвинуть, и алюминий задрать, испортить посадку, смотря чем зацепиться.
TOM
Я однажды пытался дотянуть не севшую до конца половину картера. Потратил не это минут 20. В итоге хорошо сделать не получилось, где-то сочилось масло. При последующих ремонтах, если правая половина почему-то не встала на место, я не заморачивался, распрессовывал картер, подогревал не успевшую остыть правую половину и собирал обратно. По времени это занимало не больше 5 минут. Моё мнение - быстрее (и проще) разобрать и собрать заново не вставшую на место половину картера, чем мучиться с её дотяжкой. IMHO.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
жук Карточек: 3 Полизей
Сергей,а зачем класть столько герметика?
_________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
жук писал(а): |
Сергей,а зачем класть столько герметика? |
Халявный. Ну лишнее выдавилось и стерлось, то что в коробке плавать будет - на скорость не повлияет. Хотя он скорее всего от картера не оторвется, так и будет висеть. А вообще все по инструкции, слой 0,5 - 1 мм.
Халявный. Ну лишнее выдавилось и стерлось |
Я обычно пользуюсь прилагаемым к тюбику "носиком".Руки(опять же) не пачкаются....
Теперь немного о сборке передней передачи.
Обезжириваем конус левой цапфы коленвала и ведущей звездочки. Далее фиксируем левый шатун и затягиваем гайку. Здесь нужны хорошие подкладки, потому что штырь может сломать центральную вставку.
Вставляем пружинки в кулису.
Из оцинковки вырезаем пластинку и вставляем вал переключения передач с собачками. При определенном навыке вал можно поставить и так, придерживая собачки.
С обратной стороны ставим кулачек привода полуавтомата. Рекоменую подложить туда каленую шайбу.
На первичный вал кидаем шайбу.
На барабан одеваем цепь.
Дальше цепь одеваем на ведущую звездочку и обе звездочки слегка поворачиваем, барабан сцепления при этом одевается на первичный вал.
Вставляем втулку в барабан и ставим ведомый барабан, не забываем про стопорную шайбу.
Затягиваем гайку. Многие для этого используют специальный фиксатор, я использую накидной ключ. Главное без фанатизма, чтобы не согнуть штырь.
Отгибаем край шайбы. Накидываем диски сцепления, здесь главное не забыть вложить шток с грибком.
Ставим нажимной диск, стаканчики, пружины, шайбы и фиксируем штифтами.
Устанавливаем пусковой сектор с валом. Прокладку чисто символически мажем герметиком с одной стороны, обезжириваем плоскости стыка картера и крышки. Мажем маслом манжету пускового вала. Крышку закрываем. Пока все.
Последний раз редактировалось: сергей_с (11 Янв 2013 00:27), всего редактировалось 1 раз |
ZEJN
Регистрация: 14.12.2008 Сообщения: 128 Темы: 12 Откуда: Беларусь-Молодечно Мото: Ява
блин чё у меня нету всего этого оборудования??(может потому что мне 16)))))) .помню половинил двиг 360(очень неакуратно за что потом и паплатился (есчё может потом его переполовиню(но уже не так как раньше))н приступим:сейчас располовинил 634 после того как обнаружил люфт коленвала лево-право(а я его купил после так называемого кап ремонта )но пишу я не про это а про:отсувствует контакт в правом картере на нитраль,даже гнезда под него нет
что скажетеи про люфт коленвала(подшипники картеров вроде целы но в левом картере прокручивается както не гладко)?
ZEJN
и есчё про побитости:в основном они не от меня а от прошлого владельца (но признаюсь что при первом моём половинивании 360тки было похуже чем здесь что печально)
где салатовым это где нету гнезда под контакт нетрали а где красным-это побитости(вмятины)
78.71 KB |
10681 раз(а) |
ZEJN, Побитости вывести бархатным напильником, обезжирить, отшпаклевать холодной сваркой в случае необходимости. Места характерные, значит отвёртками половинили.
ZEJN
а возможно ли сделать отверстие для кантакта нитрали
