Левый котёл работает с перебоями!
На страницу 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.
Neo
Мото: Восход 3м01, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2009 19:04    Заголовок сообщения: Левый котёл работает с перебоями! Ответить с цитатой
Обычно на малых оборотах начинает работать с перебоями левый цилиндр! В чём может быть проблема? Подскажите кто знает!
Кэриолан
Мото: ЯВА-354(06).suzuki RG250
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядка + настрои зажигание
topol-m
Темы: 19
Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левый дымит?
JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm
Neo
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только заведёшь почти не дымит, потом через какое-то время начинает работать нормально! Как-то припадками перестаёт работать! Зажигание уже много раз настраивал!
morpheus
Забанен
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neo, может быть всё, что угодно. Меняй местами свечи, провода, катушки, обрати внимание на цвет нагара. Может быть свечи не того калильного числа, смесь богатая и т.д. З.Ы. Добро пожаловать в реальный мир.
завтрашнего дня не будет Балуй тут у меня!
topol-m
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб, если через время. смени карб или почисть свой.
JAWA 634-7-01
Neo
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагар светло коричневый, светлее чем на правой свече! А катушку от какого ещё мотоцикла ещё можно поставить на Яву? Ява 638
Neo
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи Brisk N17
morpheus
Забанен
Поручик Ржевский
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neо, Вrisk N17 по калильному числу аналогичны нашим А14. Я имел неприятный опыт прогорания левого поршня на N17. Катушку можно от Ижа поставить.
Neo
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morpheus, какие ещё хорошие свечи посоветуешь?!
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morpheus, Поршень у тебя прогорел из-за бедной смеси или от работы с детонацией, свеча тут непричом.
morpheus
Забанен
Поручик Ржевский
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vаno, я знаю от чего у меня прогорел поршень. А14 слишком "горячая" свеча для 638й. Я ещё открутил на всю. Но на А17 и А23 с теми же настройками зажигания и карба ничего не было. Neo, сейчас езжу на А17, Brisk N15.
Neo
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсатор на контакте может влиять на работу цилиндраЭ-э-э...
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neo, Может, проверяется сменой конденсаторов местами, если недуг переселится на другой цилиндр - значит он сдох.
Точно так же проверяется все остальное - катушки, провода, колпачки, кулачки.
Можно просто соответствующим образом переключать провода.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neo, Чистым бензином прочисти нижние контакты!
Страница 1 из 23
