pioneer-er
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 103 Темы: 7 Откуда: Алтайский край. Барнаул. Мото: Jawa 638 - 3шт. Jawa 634 - 2шт.
Здравствуйте, Явисты! проблема у меня вот в чем..плохо работает правый цилиндр... я всё время грешил на зажигание, но недели две назад поставил БСЗ и ничего не изменилось! (в плане работы правого) потом пошло подозрение что под головкой пробивает воздух, снял головку - да, так оно и было...стояли прокладки, я толи не зятянул как надо толи что...в общем убрал прокладки, почистил всё, затянул - всё ок. не сифонит. но ситуация так и не изменилась, поменял правый сальник, - ничего не изменилось. уж и не знаю что и может быть. зажигание бесконтактное - одноканальное, компрессию мерил - в правом еще лучше чем в левом... _________________ Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт. |
Прокладки под голову нужны!
Проверь может прокладка под цилиндр рваная - сифонить в этом случае не будет, да и то место мокрым тоже не станет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
pioneer-er, ни спорь с профессором. Действительно прокладки нужны, проверено неоднократно. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
pioneer-er, Выемки только ради того чтоб при установке отцентровать как прокладку, так и головку.
К стати если заметил то на цилиндрах на торце имеется прорезь в виде кольца - это типа лабиринтного уплотнителя.
На 634 и на 638 метот подтягивания головок сильно отличается!! Но в любом случае надо делать за 3 приема - как уже не раз описывали. И прокладка должна быть или из отозженной меди (медные прокладки только разовые), или из алюминия (можно использовать повторно, но при этом надо ее ставить развернув), ну на самый худой конец из дюралюминия. Желательно все-же алюминиевые (электротехнический алюминий) - с теми проще работать из-за их бОльшей податливости и пластичности.
Для знающих о чем -
Вот он центроискатель!!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ни за что! Переписывать книги - нарушение авторских прав, придется их читать в оригинале. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Как быть??
1. Тему подчистить от пионерии.
2. Вообще тему нафигонизировать.
3. Или послать в Виварий? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars писал(а): |
Как быть??
3. Или послать в Виварий? |
Мне кажется, ежели аффтар за месяц не разобрался, то вряд ли что поможет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
ReVolter
2, потому как в прилепленных темах все это есть. _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
У меня еще прокладка под цилиндрами не одинарная, может ли это влиять |
Sanek_77, тебе ничего не кажется? Тогда посчитай количество карточек. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, где найти информацию, подскажи ветку |
Ищи не информацию, а подсос воздуха. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, по твоему мнению тоже подсасывает воздух? |
Ситуация такая. Сегодня снял цилиндры. Правый был надежно посажен судя по следам оставшимся от проклаки на картере. Сама прокладка осталась на цилиндре. Левый цилиндр тоже отлепился с трудом прокладка осталась на цилиндре, но обратил внимание на то что следов прилипания прокладки в районе впуска нет, перевернул цилиндр - со стороны впуска прокладка была цела но темного цвета похоже на мосленное пятно. |
