Левый котёл работает с перебоями!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dyadka kanaris, а катушки родные оставил и двухвыводную? и зажигание нужно ставить 0.05 как в инструкции
kutlikon
Мото: JAWA 350 638 1989г.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dyadka kanaris, Я на своём мотоцикле подгонял шторку бормашинкой и проверял синхронность цилиндров микрометром часового типа в плоть до соточек. Опережение 0.05 мм подтверждаю.
Старит не тело, старят мысли...
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dyadka kanaris писал(а):
хозяин говорит, что с контактным зажиганием была та же история. Но сегодня не было времени снимать головы и смотреть.
ну и при чём тут зажигание?
з.ы. 0,05 до ВМТ. Круто....
st1ngray
Мото: CZ 472.5
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Делая вывод из всего что прочитал в этой теме, причиной частичного отказа левого котла может быть что угодно. У нескольких людей проблема аналогична моей выявляется после установки всз.
У меня стоит зажигание с генератором от скутера по типу vape. Работает без аккумулятора.
http://www.youtube.com/watch?v=c4AALlRG4wE Видно, что правый цилиндр молотит нормально, а левый пыхает четко через раз.. хорошо заметно в конце видео. Вообще движок как будто троит. Менял свечи местами, перевыставлял зажигание, высоковольтные провода, воздух не сосет вроде нигде. Куда еще глянуть?
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Куда еще глянуть?
в раздел Электрика. В тему про зажигание от скутера. Там нечто подобное обсуждалось. У тебя похоже дело в неточном искрообразовании, имхо.
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st1ngray, и ещё сообщи , поршни чьего производства установлены в твоём двигателе . Мне эта информация нужна для личного осмысления Улыбка .
st1ngray
Мото: CZ 472.5
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Чешские, заказывал у Artemiy вместе с расточкой под 2 ремонт.
алексейсергеич
Мото: Jawa 634 1980 г.в ява 633 1975 г.в. иж 350 1948 г.в.
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по некоторому своему опыту могу сказать, (если речь идет не об электрике, т.е. не о бесконтактных или скутеровских систем зажигания), то иногда дело может быть в механике! Перебои в работе может произвести неправильное искрообразование на свече, т.е. между контактами, (для этого нужно тщательно смотреть его на вывернутой свече), причиной аномального образования может послужить тихонько рассыпающийся подшиПник на коленвалЕ который в скорОм времени застучит..)
Slayer_08
Мото: Ява 350 638-5-00
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, подскажите пожалуйста. в общем проблема такова ЯВА 638 12в отказывает Левый цилиндр после 15-20км езды остановишься минут на 5 и опять работает, что может быть? помогите.
Frost
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slayer_08, катушка зажигания
Slayer_08
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду пробОвать
FACEPALM
Дж.
Anatolich
Темы: 11
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, может ли изношенная ЦО влиять на работу левого цилиндра? КВ, подшипники, сальники в моторе новые, ЦПГ тоже. ЦО старая, но не болтается и в хорошем (с виду) состоянии. Прокладка под ЦПГ из мягкого толстого паронита, нигде не пропускает (проверено). Карб менялся на другой. Плата ставилась с другой Явы, конденсаторы менялись местами, провода от катушек тоже, свечи - само собой. Что за хрень?
Причем при прогреве особенно заметно, насколько правый цилиндр и глушитель сильнее греются.
Я так понимаю, что переток смеси ч/з изношенный лабиринт был бы взаимным, а не в ущерб только левому Фиг его знает
СОКОВ МИХАИЛ
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на яве 638 левый котёл тоже работал с перебоями на больших оборотах вроде оживал на холостых пыхал как трактор.Причина была в том что прежний хозяин картер собрал без прокладки а просто на один герметик,когда расколол двигатель то в центральной опоре был бензин,видно герметик дал течь сейчас всё перебрал поставил прокладку на герметик и всё гуд.
DeniSmith
Мото: ЧЕзет
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4exol писал(а):
i_edgars, Заменил левый сальник, заменил коммутатор. Менял местами высоковольтные провода, результата не заметил. Поездив, обнаружил что проблемма проявляется больше на 3-4 передачах. Может ли так барахлить из-за прокладки под цилиндрами или головки?
Решил проблему? У меня тоже только когда обороты норм.
алексеич
Мото: М-62, МТ-1036, П-5, Ява-634
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77 писал(а):
Возвращаюсь к старому, посоветуте что делать!!??
http://smotri.com/video/view/?id=v1247300665d
Нагар на правой головке темный, на левой темно-коричневый
Установлена БСЗ
У меня точно такая же ситуация. В чем проблема была? Или уже не помнишь?
Страница 22 из 23
