сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
DEN9 писал(а): |
у нас много чего тянут с Харькова и в большинстве случаев что с Харькова то га.но)... |
Уже понял - подшипник на дожил до конца обкатки двигателя.
И СПЗ (вроде бы Серпуховский) - точно такой же по качеству . |
Гильза 250 снаружи 84мм, но в горловину картера заход 78мм длинной 26.5мм _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
сенсей
yura_brk писал(а): |
Гильза 250 снаружи 84мм, но в горловину картера заход 78мм длинной 26.5мм |
Спасибо ! |
сенсей
Ничем. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
сенсей
Muma
Регистрация: 17.05.2010 Сообщения: 135 Темы: 3 Откуда: Петрозаводск Мото: CZ&cz
Где то слышал что на 125 сравнительно большой "вылет" вилки (угол наклона, рейк...). Если так, то зачем? |
сенсей
Muma
На эти мысли навела буржуйская книжка по мотоконструктиву.
(Motorcycle chassis and handling design. Tony Foale)
Там есть примеры нестандартых решений: |
Никогда бы не стал ставить осью назад, да и какое в этом преимущество - разве что колесную базу сократить, может еще вилка жестче будет.А она и в штатном исполнении хорошо работает.Вылет вилки то остался тот же самый. |
Muma
Перевести внятно, как то не получается. Примерно, как я понял, "более устойчивое преодоление вертикальных препятствий (кочки). Уменьшается база, меньшее проседание при торможении, меньшая "инерционность" управления." В точности перевода сильно сомневаюсь...
skinonsan, в том то и дело что такой "переворот вилки" меняет всю геометрию. Угол рулевой примерно тот же, а "вылет" (у них - "рейк") становится больше...
Делать этого, понятно, не стоит. Могут быть малопредсказуемые эффекты, т.к. вся ходовая считается целиком. |
Пробовали и не такое "умельцы". Удлиннив маятник, переворачивали наоборот траверсы вилки, что бы компенсировать длинну, хотя перевернуть подвижные трубы - смысл тот же. На 125ке очень часто меняли угол переваривая раму. Есть вполне устоявшиеся значения угла наклона вилки и вылета для кросс техники. Для эндуро делается наклон чуть большим. |
сенсей
Дорожный просвет вероятно минимально возможный.
Угол вилки кроссов ближе к 27*, Эндуро к 30* Определение "эндуро" сильно много чего охватывает, чего таковым не является. Смотри ттх по каждой модели конкретно. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
