лабиринтное уплотнение
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, лабиринтное уплотнение должно иметь максимальный зазор на кольце 0.2мм. Мне кажется, оно у меня больше люфтит. Что если выточить кольцо чуть больше диаметра для плотной посадки? Из какого материала кольцо?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема. Выбор пал на запорное кольцо подшипника задней полуоси жигулей. Кольцо продается в автозапчастях. Внутренний диаметр на пару соток меньше диаметра 306-206го подшипника. Ширина кольца точится в зависимости какой КВ - 6 или 12 вольт. Садится на ось КВ в разогретом виде, то что нам и надо. После ось КВ ставим в центра и наружний диаметр кольца точим до размера разбитого отверстия лабиринта. И всё Окэ.
Картинко;
http://images.vfl.ru/ii/1465295116/7e9e2694/12940981.jpg
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто ставил такой лабиринт на 634? смазочное так же не совпадает как и в родном
http://i77.fastpic.ru/big/2016/0729/13/82438513208b0a74d7369484a4728013.jpg
http://i77.fastpic.ru/big/2016/0729/72/f1463071d309b9662bad2ed26913fc72.jpg
http://i77.fastpic.ru/big/2016/0729/b7/8dcb17f513114b206fba31f81d4399b7.jpg
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день, послушайте... Решил поменять свой лабиринт на новый, нашел лабиринт с резиновым уплотнением made in Чехия, кто что скажет за такое изделие,есть ли у него преимущества перед лабиринтом который поставили изначально на мотор в 91 году?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать, в этот раз считаю что новое не враг старого, а наоборот...
Преимуществ несколько перед старым лабиринтом, ставь, не сомневайся.
barsik72
Темы: 11
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2016 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Его как раз то и ставь, все другие поделки могут иметь не правильную геометрию.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2016 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в руках я его не держал, видео барыга с Украины выложил, поэтому буду надеяться, что качество там соответствует 8.5 $
kron
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что если в лабиринт подобрать сальник?
Арташ
Мото: JAWA 638/5
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе так делал и делаю всегда. Берётся лабиринт, кольцо и подходящий (примерно) сальник, желательно двухсторонний, с внутренним диаметром меньше кольца. Отдаётся всё это токарю и ВУАЛЯ. Всё работает очень хорошо.
M.Vitaliy
Мото: JAWA-350 638*5*00
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно как-то поподробней-что за кольцо,что за сальник?Как выглядит сие произведение готовой деталью?
Если секс в презервативе не измена,значит смерть от глушителя не убийство.
vcv10
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады кто в теме на 100% не поленитесь отписаться.
Какой всё таки должен быть зазор между лабиринтом и втулкой на центральной оси коленвала 638 мотор?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грустно мне...
Последний раз редактировалось: Alexandir (30 Мар 2018 23:18), всего редактировалось 1 раз
vcv10
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен Палец вверх
Спасибо Улыбка
Примерно так я и думал С намеком
Саша
Мото: 350\360
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2018 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При каком максимальном зазоре требуется замена лабиринта в 559 ( левая половина на 2 подш ). (кому на трудно - ссыль на покупку.
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2018 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, Если проблема с лабиринтом ( а еще износ на цапфе ) то не стоит им заморачиваться... В последних моторах 559 , которые шли в запчасти нет лабиринта - там в алюминиевую проставку ( по размерам как лабиринт) вставлен сальник ... Можно еще один способ - после внутреннего подшипника ставить стандартный явовский сальник , а снаружи, вместо обычного 305го подшипника поставить уширенный 2305 ... Все как раз до стопорного кольца помещается ... Широкий подшипник только снаружи - внутрь нельзя .
Страница 6 из 8
