Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 705 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
Забыл спросить, сколько их было (хомутов) и где они ставились.
Вот что предлагает Моторенhttp://www.motoren.sk/shop/detail/3891/49......
Буду искать от Днепра. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Gaspar
Леха-354 писал(а): |
Забыл спросить, сколько их было (хомутов) и где они ставились. |
Под бензобаком - два хомута! |
Леха-354
Как фиксировалась гайка на верхнем мостике руля? У дедушки была изготовлена самодельная шайба из латуни[img][/img]
Но у нас без тюнинга, как это было на заводе, если можно фото. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 900 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
эх,на 2 дня раньше и было бы фото)а так пока на словах:там стоит пластинка(окружность)из листового металла.По сути-что-то наподобие бублика,только плоский как блин.Диаметр:наружный примерно 45 мм,внутренний чуть больше,чем диаметр траверсы.Так вот,на внутреннем диаметре 2 уса напротив друг друга,которые загибаются под 90 градусов к плоскости самого листа.Эти усы вставляются в выступы в гайке траверсы,сверху накручивается контр-гайка,затем выступающие края окружности загибаются по профилю верхней гайки. _________________
немного нетак.
Усы гайки загибаются до 90 градусов, чтоб примерно посреди прорези в гайки получились.
Когда подшипник отрегулирован, ставится эта шайба усами вниз, наживляется контргайка, в траверсе есть небольшое сверление-углубление, в него нужно бородком ударить через шайбу, чтоб она промялась. Заворачиваем гайку и загибаем на пару граней.
Если не пропечатать шайбу - может открутиться весь бутерброд, ведь он относительно траверсы никак незафиксирован. |
Gaspar
Леха-354, тебе срочно надо на Банковский - там и посмотришь и, при желании, приобретёшь!!! |
Леха-354
Спасибо, Gaspar! Приобрел и поставил. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Леха-354
Много раз говорилось, но искать долго. В нижней части параболы в каком порядке проходили провода и тросики через отверстия? Провода через центральное, сцепление через левое, тормоз через правое, а где газ? Или последовательность другая?
И еще дальний - ближний свет, в каком положении курка (на себя или от себя) включался дальний. Я имею в виду переключатель на руле. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Леха-354, в центральное по-моему трос спидометра вставляется. |
Леха-354, флажок переключения света головной оптики действует по логическому принципу : курок вперёд - дальний свет ; соответственно , назад - ближний . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Frost Карточек: 1 Мастер
Альберт писал(а): |
Леха-354, флажок переключения света головной оптики действует по логическому принципу : курок вперёд - дальний свет ; соответственно , назад - ближний . |
там уже как подключишь, но по принципу так . _________________ Правду знают все — просто молчат...
Леха-354
А куда тогда проводка входит? Плюс там же еще выходит провод на звуковой сигнал. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Леха-354, на звуковой сигнал идёт один провод с замка зажигания ( клемма 30 ) , а второй провод с кнопки пульта на руле . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Леха-354
Что с замка зажигания ясно. Как раз вчера вязал косу с частичной заменой проводов. Меня интересует немного другое, как он проходил через отверстие в нижнем кожухе, точнее через какое и совместно ли с другой проводкой _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Леха-354
Так продвигаются мои дела, скоро поеду[/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Приобрел восстановленный бак цельнохромированный, фото выложу позже. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
