Порошковая покраска
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я занимаюсь порошковой покраской лично. Кто с харькова обращайтесь, ценам будете приятно удевлены С намеком )
Порошок бывает разный, эксперементировать можно как угодно. А вот облиццовку красить гониво полное порошком. Хотя другу R6 я задул матовым чёрным цветом и норм). Чтокасается температуры то это зависит от типа краски. Я камеру грею до 135*, 10 минут держится такая жара, а потом изделие остывает.
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
Denes
Темы: 29
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему облицовку не пойдёт покрасить порошком?
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - Порошок не так смотрится как обычные ростворимые краски.
2 - Если красить не молотковой (противоударная краска) то при падении или других повреждениях может образоваться скол. А порошок нельзя подкрасить как обычную краску, только заново перекрашиватьГрустно мне...
3 - и самое основное очень маленький асортимет цветов и очень высокая стоимость
Ну а девушки ?
А девушки первей
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КBeliy, Ты еогда порошком красишь, перед этим грунтуешь? Я покрасил потом краска стала слоями отходить.... Красил без грунта.
Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг.
demah2
Мото: jawa638
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denes,ты случайно не в пензе красил?
квадро
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покрасил на своей Яве все красное и серое, результатом доволен(мото в подписи и там есть фото). Порошок кладут на металл, предварительно детали пескоструят. По деньгам пескоструй+покрытие обошлось примерно 1200р.
CZ-250, type 513, 1990г.в. http://photofile.ru/users/po4uev/96540202/ продан
Jawa-634-7, 1983г.в. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16744
продан
Voltran
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beliy,
Beliy,
Beliy - Как с тобой связаться?
Я тоже с Харькова.
Хочу покрасить свой мотоцикл с помощью порошковой краски!
Последний раз редактировалось: Voltran (06 Авг 2013 20:55), всего редактировалось 1 раз
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот http://www.chipmaker.ru/topic/29979/ , может кто решится сам освоить порошковую краску, всё очень доходчиво расписано. Там в этом разделе ещё очень много интересного.
Вот например, чем не чудо http://www.chipmaker.ru/topic/70485/ Улыбка
Делай что можешь- будет что будет.
Шахтёр
Мото: Jawa 634/7/01
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как с тобой связаться?Скайп ,тел ,мыло...
Добавлено спустя 42 секунды:
Для Beliy
Чем дальше - тем страшнее...
Dronix
Мото: jawa 634 1979 года
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 23:47    Заголовок сообщения: Порошковая покраска рамы- несколько вопросов Ответить с цитатой
Разобрал мотоцикл и встал вопрос о покраске рамы. Почитав темы на форуме решил что красить буду порошковой краской и контору нашел. Но есть проблема, не могу снять маятник, закисла ось, но люфтов никаких нет и маятник ходит с приятным усилием внушающем доверие... Подскажите можно покрасить без снятия маятника? Боюсь что кусочек в месте стыка маятника и рамы не будет покрашен должным образом и краска начнет облетать. И ещё вопрос, некоторые элементы рамы нужно будет подгонять, например ушки крепления заднего крыла, я так понимаю порошковая краска этого сделать не позволит? Необходимо всё точно подогнать до покраски? Большое спасибо если осилили прочитать этот бред.
Подправил название. Р.
Марк(новичок)
Темы: 11
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маятник снимать в любом случае,т.к. масляные подтеки из-под него не дадут краске схватиться.Все работы по металлу делаются до покраски.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марк(новичок), насколько я понимаю, перед порошковой покраской рама всё равно пойдёт под пескоструй, так что там никаких потёков не останется. Dronix, эта твоя "контора" что говорит насчёт очистки поверхности? Как я знаю, есть 2 способа окраски, в зависимости от оборудования. Для электростатичского требуется голый металл. Будут они раму песочить или могут по сущ.краске окрасить?
Dronix
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да будут всё очищать до голого металла пескоструем
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Все крепления подогнать (макетирование)
2.Номерную табличку аккуратно снять.
3.После пескоструя заклеить малярным скотчем крышки маятника , отверстие для тормозного вала, крепления аммо на маятнике (целиком), номер рамы, проточки под рулевые подшипники в раме. Заклеить скотчем ввареные гайки крепления бардачков (если 63х), вообще все резьбы какие есть.
После окраски м.б. придется поработать круглым напильником или краскорастворителем в отверстиях рамы,т.к. порошковая эмаль ложится толстым слоем и есть шанс что болты кое-где не пролезут пока не вычистишь краску внутри отверстия.
З.Ы. Возьми за правило - задаёшь вопрос, указывай модель своей Явы или запиши в профиль вместо Хонды...
Марк(новичок)
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,насчет перскоструя-я тоже свою раму песочил с маятником,так вот в месте сочленения осталась старая смазка.
Страница 2 из 6
