Мой журнал 638 "Катюха" 1990.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41  След.
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с контактами могла больше? возможно опережение или мощность слишком большая
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб писал(а):
Но с установкой бсз появилась одна проблема...
Максималка по спидометру 120, больше вообще никак. В чем дело я хз. Может на форуме помогут?))
Тоже самое, с бзс моя больше 120ти не ехала
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже есть подозрения что с бсз мот максималка слабже.... МОжет быть это из-за того что бсз одно канальная? То есть детали работают в 2 раза чаще, катушка коммутатор....Или может стоит попробовать узкую шторку? Ну как бы время заряда катушки меньше, и частота работы деталей меньше... ИМХО.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На контактах она ехала временами,то 120 то 140.... но под гору всегда. Тут как с якорем))
Тоже самое что у меня стоит и у дениса. У него раньше больше 130 по спидометру не ехала, теперь поехала говорят и 150)
Помню на холле с широкой шторкой или едет 120 и тянет до 100 как паровоз или для одного и максималк))
Одноканалка-двухканалка нет никакой разницы....) проверено)
Вот даже и не знаю что делать Так смешно, что деваться некуда
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в новой поршневой? Мож продувка кривая..
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.... тк каждый мот оснащенный холлом или оптикой ведет себя странно на высоких оборотах,
На контактах у меня были постоянные перебои после 4500об, но при минимаоьном количестве масла и новых свечах мотоцикл бежал практически всегда по спидометру 140...
Причем перебои на контактах лечил меняя все.... Так смешно, что деваться некуда
Так что видимо или нужен совет того кто лазил так глубоко и не в один мот, или нужно работать зарабатывать и покупать вапе Так смешно, что деваться некуда
Новая поршневая уже тысяч 5 точно набегала, когда ставил уже не помню, притом оборотов на разгоне меньше 4.5 она не видела никогда после 1тыс км обкатки))
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нафиг отписал в теме про мпсз наши косяки... Буду ждать советов.
Явы сейчас катаю только по гаражам- как обычно мучаюсь с горлом, не высовываюсь)
638 пока не трогаю, довожу до ума свою новую игрушку С намеком
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошое состояние у игрушки С пивом по жизни
Ява-качество проверенное временем!
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога, недавно собралась Головой об стену
Тут проблем с электрикой нет, тут Вапе Так смешно, что деваться некуда
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе там не буду писать, напишу здесь))
Совет первый - у тебя точно МПСЗ? Читая выше мне казалось что БСЗ. ))) Тода ты перепутал темы)))
Совет второй - с максимальными оборотами действительно бывают проблемы на БСЗ. Емнип, наше обсуждение тогда свелось к тому, что "бабочку" надо подогнать таким образом, чтоб опережение на каждом цилиндре срабатывало одинаково. А мы же в основном её тупо пилим на 60 градусов и всё. Но из за всяких погрешностей и износа один горшок чётко выставляется и срабатывает на к примеру 2.8 до ВМТ, а второй при этом чуть позже или чуть раньше. По этой причине режима максимальной мощности мотор просто не в состоянии выдать.
Это не один я придумал, есичо)
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Jarlacks, А мы же в основном её тупо пилим на 60 градусов и всё. Но из за всяких погрешностей и износа один горшок чётко выставляется и срабатывает на к примеру 2.8 до ВМТ, а второй при этом чуть позже или чуть раньше. По этой причине режима максимальной мощности мотор просто не в состоянии выдать.
Неа Гош. Я после поломки генератора на БЛТ 13 приехал домой на опережение в одном 0, в другом 5мм. 115-120 ехал.
Что то там не правильно по электрике. Помню ставил минское зажигание на ПС, всё регулировал как положено, а он не крутится до максимальных оборотов хоть ты тресни. Как ограничитель срабатывает.
Последний раз редактировалось: zigzag (10 Сен 2014 10:23), всего редактировалось 2 раз(а)
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634 сам восстанавливал?)
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag, не, я ща не буду искать где это писалось, но я точно знаю что от угла "бабочки" зависит всё перечисленное. Кода я собирался ставить БСЗ меня один ижатник отговаривал, (это ещё до того как я тут на форуме возник))), - грил - не ставь, с максимальными оборотами будут проблемы. ОН тода это не смог победить, просто не знал что помимо планки бывает бабочка и вернулся к кулачкам. А инетов у нас не было.
Добавлено спустя 3 минуты:
да, кстати - на моём БСЗ Люкса по спидометру тоже еле 115 выдаёт, хотя прёт нормально, особенно в гору. Реальных там дай бог 105. Но я не парюсь. Правда на днях обнаружил что регулировочный болт длины троса на крышке карба закрутился и значит заслонка поднималась не полностью! Но эт почти ничего не меняет - было 115 по спидометру, ну станет 120))))
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, но... пошел по второму кругу....
Чего там восстанавливать, купил новый деталей на сто тыщ, детали отпесочил в малярку отдал, хром на перехром, были бы бабки С намеком
К мотоциклам пока не прикасался..., был простужен, не финансов, ни времени Грустно мне...
На вишенку токарь хонингует цилиндры 3ю неделю...( с.ко мой личный токарь, у меня на табеле на работе) Головой об стену
Закупил багажник у товарища с форума тот что за 20руб совеццкими.
Прошу не бадаться, но видимо домашнее хранение у нас в глазах расходится Так смешно, что деваться некуда
Придется отправлять в перепокрытие а с этим начались загвоздки... Головой об стену
Неее, ты меня хоть тресни люкса должна выдавать по спидометру 150, люблю я погоняцца, а так это восход какой-то....
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2014 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх затянулось....634.
Выточил ось для траверсы под конические подшипники, вварил в траверсу... Бл. забыли паз сделать под заглушку с маркой мотоцикла(вишневка). Токарь говорит гавно вопрос и у него уходит фреза.... брр затолкал какую то втулку туда каким-то раком. Получилось смещение на 2 десятки...
Итого на данную деталь ушло 2 месяца...
Цилиндры другой токарь сдела откровенно куево. навыброс.
На подокннике лежит номинал почти неношеный... Ищу поршни под них
Купил чертика на крыло, размечали крыло, батя с пеной у рта доказывал что он должен стоять на самом краю крыла, свесив пальцы вниз)), еле договорились... Поцарапали лак на крыле- батя сказал гавно краска, велел маляру обратно вернуть...)) Не зная что там вапе, сказал надо генератор от авто поставить.... Лобовик, "Нормальные" дуги под масло и багажник.
Попросил придумать резинку-упор для центарлной подножки. Хотел выточить и тд и тп. У вишневки там хитро.
Пришел через полчаса, на раме кусок шланга, и два пластиковых хомута, говорит зато надежно)) Батю к мотоциклу больше не подпускаю))
Охладел я к мотоциклам совсем, протер как-то тряпкой и ушел...
Батя сказал продал задний редуктор от камаза, яву нормально переставил, молодость не отпускает. Буду искать рижский шлем 62 размера Так смешно, что деваться некуда
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/shlemy_sssr_316979016
Страница 39 из 41
