Сергей В Карточек: 1 Мастер
motorocker
думаю что плоскости при сварке не поведёт, ведь пролом расположен выше основной полости картера КПП и выше - ниже его находятся жесткие перпендикулярные составляющие картера. Поэтому мысль такая - аккуратно вправить пролом постукиванием молотка и обварить аргоном. У аргонодуговой сварки малый радиус термического влияния, так что можно варить, особо не опасаясь... будет надёжнее чем латка, болтики и герметик С уважением.
_________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
а что это за странный паз на коленвалу?
ViteK152 писал(а): |
а что это за странный паз на коленвалу? |
Под насос раздельной смазки.
Варить можно в собранном состоянии.
В том месте бывает только туман из масла без давления, так что заваривать даже не стоит - можно сделать отверстие под М6 болт, выпрямить, насадить с обеих сторон шайбы ис масло-бензо стойкой резины (или фторопласт), большого диаметра стальные шайбы и стянуть.
SАN
Я бы заварил, если есть доступ к аргоновой сварке.
Jinn
Джинн
сергей_с писал(а): |
Варить можно в собранном состоянии. |
+1
Вторая половинка будет страховать в роли кондуктора.
Но перед сваркой концы трещин засверлить.
В идеале, можно еще и нагреть картер до 100 градусов перед сваркой.
Самый простой вариант - концы трещин засверлить, напилить напильником аллюминиевых опилок, замешать с ними эпоксидку, залить с двух сторон "провал", и на всё это, пока не высохло , ещё и наложить сверху хорошо пропитанную заплатку из отоженной стеклоткани (с обеих сторон).
_________________ Тише едешь - дольше будешь! |
А можно еще сделать большую дырку, нарезать большую резьбу с мелким шагом и закрутить пробку на резьбовой герметик.
Проблема в том , что мне совершенно влом выпрессовывать коленвал - у меня нет съемника , а явский не подходит.
С мотором-же все в абсолютном порядке - нулевый. 2км пробега - весь мотоцикл был разобран (наверно чтобы посмотреть что там внутри) - каким-то придурком, и был куплен в 99% комплектном, но совершенно разобраном виде.. 3a $600.
Убивает еще то, что все части были упакованы в аккуратно сработаные деревянные ящички - специально для них.
Вообще меня больше волнует та плоскость где половинки стыкуются. А где крышка, там я могу прокладку хоть с пробкового листа положить - даже если и поведет..
А что если просто прижать как следует половинку струбцинами к плите, а потом уже варить??
_________________ VAPE = Богъ |
Сергей В, До полоскости половинок там далеко... Стягивай картер без потрахов и вари изнутри крышки сцепления. И всё будет гуд, повреждение смешное. Ты не видел как пробитые шатуном картеры от кроссачей по кускам собирают
ничего не разбирай вари так, ещё мне понравилось как сказал Сергей С
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
Вари прямо так! Сварщик, когда увидит задачу, он постарается сильно не греть детали, а сверху заляпать. Ну и пусть, нам же лучше.
ПС кстати, на моём моторе 360 примерно в этом месте есть отверстие мм 2 косое такое- сапун.
Franc Карточек: 2 Мастер
а зачем греть ??!оно может произвести деформ
лучше всего проварить широким слоем а потом это дело шлифануть выйдет гуд.
Короче, решил действительно не заморачиваться со сваркой. Уж больно мелкое повреждение...Поставил латку алюминиевую на JB weld - вроде холодной сварки. Держать должно, поглядим-увидим.
всем спасибо!
92.76 KB |
14066 раз(а) |
жестоко ты его)
