Пролом в картере. Способы ремонта.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считая, что автор выбрал самый лучший вариант (если не считать аргона) Алюминий очень быстро окисляется на воздухе, поэтому клеить к нему холодную сварку всё-таки очень ненадёжно. Сергей В, 5+
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
Рома-RON
Мото: Ява 250/559-04
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вопрос: обломался один из болтов крепления статора к картеру прямо в картере. хотел высверлить его аккуратно. но не вышло аккуратно (руки блин... Головой об стену ) в итоге разкуроченное отверстие вышло. хочу заварить его аргоном, нарезать новую резьбу. для этого нужно движок колоть? там рядом как раз сальник просто, за него стремно
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо двигатель разбирать лишний раз, тем более сварки там "каплю поставить", а сальник заменишь если пострадает.
Psychobilly is all around!
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж располовинишь, то и без сварки можно. Просверли насквозь и ремонтную втулку туда - из бронзы или латуни. Или изнутри длинный болт поставить, с потайной головкой.
VAPE = Богъ
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как потом к нему крепить статор? Как на шпильку?
+ Там же кривошип, болт нужно как то зафиксировать. ИМХО не очень удобно будет. Лучше аргон или
Только втулку лучше наверное со шляпкой со стороны кривошипа и посадить в натяг, чтобы болт ее не вытягивал при затяжке и не выпадала внутрь когда не затянута болтом
Рома-RON
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасбо за советы. буду пробовать. скорее всего не разбирая варить Смущенный
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт вклеить тем JB Weld изнутри и подкернить чтобы не проворачивался, и да , как на шпильку. Хоть и неудобно, но зато сварку не надо.
А втулку (если) надо точить с фланцем, как ружейная гильза, и прессовать изнутри разогрев половинку картера. И кернить обязательно, чтобы она ни под каким видом в картер не вылезла!
VAPE = Богъ
Evgenn88
Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 18:52    Заголовок сообщения: Старушка 350.Ремонт картера Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Уважаемые явисты, столкнулся с проблемной правой крышкой картера. При неумелом демонтаже, установке подшипников КВ и ВВ, испортились посадки.
Картер номерной, вписан в ПТС. Отдал картер на напыление аллюминия, фирма одна занимается, сделали все хорошо. Они восстанавливают постели Гбц автомобилей. Теперь нужно снять лишний алюминий на координатно расточном станке.
Нашёл станок с ЧПУ. Специалист требует размеры между центрами КВ и ВВ. Может кто знает? Или чертеж где есть с этим размером. Интересует также какие посадки делать под подшипники?
Заранее спасибо за помощь!
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а измерить на левой крышке не дано?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0, 02 - 0, 03 мм в + на посадку с нагревом до 100 С в дюрале относительно внешнего диаметра подшипников КВ, и также относительно диаметра ЦО. Все измеряет токарь сам микрометром высокоточным по данным ему деталям, или смотрит по каталогам.
Какие еще размеры нужны ему, не вгоню...
Там что, напыление было более чем на 1 мм в+ на всей детали? Схематичный чертеж стандартного КВ 638 с размерами где то есть на форуме. В ином случае, как написал Эдгардс нужно измерять по детали, отнеси вал токарю, пусть его измеряет сам.
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туповатый расточник какой-то, или зажрался просто.
Что такое ВВ? Вторичный вал?
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=472093
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще ли принести координатчику левую половинку, что бы он обкатался по ее отверстиям, зажал ее прижимами, потом накрывается правой половинкой, забиваются две направляющие втулки, прижимаются парой тройкой болтов, и вперед!
Про межцентровое расстояние коленвала и вторвала, то если верить статье из гаража, то оно составляет 130.5мм, http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-scepl638 !
Страница 3 из 3
