kisela
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 402 Темы: 6 Откуда: Украина, Новгород-Северский Мото: JAWA 638
638:
3205-2шт, 6305, 6206-2шт, 6303, 1NABN1616 и 1NA - 15X22X20,6 игольчатые. Из таблицы мотор ревю 1 за 1990 год. _________________
kisela
Кстати, меня тут админы обломали на счет первой цифры в маркировке, я говорил что это степень точности изготовления, нет? _________________
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Frost писал(а): |
Может превосходят а может и нет))). Тогда тоже делали качественно, даже качественней чем сейчас. Тогда йухни не делали вообще!!! Но себе поставил, все таки SKF потому как достались по дешевке. Если бы не достались - ставил бы Совок и думаю бегали бы не хуже. Хотя показалось, что в СССР-их люфт немного больше. |
Но-но, дрянь тоже всякую делали..
В советском производстве был "ширпотреб", и все остальное , т.е. военное производство. Зависит - если подшипники с военного завода - то не хуже (а то и лучше)skf итп.
Ну а если ширпотреб какой с кроватной фабрики - тогда хоть китайские ставь, почти то-же самое.
В Воронеже например,в старые времена, самые крутые подшипники перли с Мехзавода...там вертолетные двигатели, что-ли делали. _________________ VAPE = Богъ |
kisela писал(а): |
Кстати, меня тут админы обломали на счет первой цифры в маркировке, я говорил что это степень точности изготовления, нет? |
Если по ГОСТ 6-207 например, то 6 - точность подшипника, если 6207 - 6 это тип подшипника.
Что за загадочный 3205? Я так понимаю он двухрядный, это не ГОСТовский номер. И не международный, хз что. Какие его размеры все же? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
++Какие его размеры все же?++
25х52, шир. 20,6. В КПП 634 на втор.валу стоит.
Ширину исправил. kisela, сенкс! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Последний раз редактировалось: Руся (05 Ноя 2009 22:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
сергей_с, Все подшипники на Яве по стандарту Чехов!!! Нет там ни какой связи с ГОСТом (за исключением последних двух цифр).
П.с. у поляков точ такой-же стандарт как у чехов. В магазине подшипников продавцы объязаны ориентироватся в этом!
Очень важны обозначения после цифр, а то получится что шедский подшипник прослужит менее чисто китайского. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
kisela
3205 С 52/25Х20,6 - на вторичном и коленвалу двурядные справа
Откройте то ревю, там таблица на стр 6, я с телефона, журнал смотрю бумажный. _________________
Dred-ua
я не пойму почему вы ревю смотрите а не каталог запчастей? _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
kisela
Какая разница, там просто уже готовая таблица. Главное Сергею_С составить свод аналогов :-). _________________
max90
я до сих пор неврубился почему там двурядный подшипник стоит?? я сейчас нетолько свой разобрал но и мотор донор и ненашел там двурядного подшипника)) ктот о из нас хорошо залевает |
Dred-ua
если ты про мотор 638 то в правой половине стоят два двухрядных подшипника один на коленвалу "3205с3" другой та вторичном валу кпп(звезда цепной передачи на колесо)"3205" _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
max90 писал(а): |
да у меня 638. |
Либо ты ошибся, либо кто-то тебе однорядные туда впихнул, но на 638 в правой половине картера двухрядные подшипники, причем одинаковые даже я это знаю. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
kisela
О, вспомнил! В каталоге на 640ку там с аналогами уже подшипники. Напишу как с отпуска выйду, на работе в компе все. _________________
Dred-ua
смотрю в каталог и вижу такое что очень озадачивает в подшипнике тот что на коленвал в 3205 С3 а на звезду 3205 так что эти двухрядные подшипники не совсем одинаковые
Внутренний зазор
Внутренний зазор в подшипнике, величина которого считается нормальной, выбран таким образом, чтобы получить необходимый зазор после монтажа подшипника с обычной рекомендованной посадкой при нормальных рабочих условиях. В тех случаях, когда условия работы и монтажа отличаются от нормальных, например, когда оба кольца устанавливаются с прессовой посадкой, когда рабочие температуры черезмерно велики и т.д., требуется подшипники с внутренним зазором больше или меньше нормального.С1 зазор меньше чем С2
С2 зазор меньше, чем нормальный
С3 зазор больше, чем нормальный
С4 зазор больше, чем С3
С5 зазор больше, чем С4
http://citroen-club.net.ua/reference/bearing.htm
ložisko 3205 C3 ČSN 024665-ball bearing-roulement-Lager-cojinete коленвал
ložisko 3205 ČSN 024665-ball bearing-roulement-Lager-cojinete звезда _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
IgorE
Все так и есть. Об этом есть в книге Дочкала, если не ошибаюсь. Но это мало кто учитывает при ремонте. По сути ничего страшного нет если ставить нормальные подш., ИМХО.
Еще замечу, 6305 установленный с завода имеет 8 шариков в отличие от распространенных в магазинах с 7 шариками _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
