solidol
Мото: ява 634
Frost, под "выпушкой" я имел ввиду стопор забыл слово стопор всё,я вспомнил !!!!"выпушкой"фиксируется кольцо - точно !!! СПАСИБО !!!!!! _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
Frost Карточек: 1 Мастер
танимазашо! _________________ Правду знают все — просто молчат...
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6295 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Шарики 6,35 можно извлечь из подшипников: 104 - 9 шт, 105 - 10 шт, 7000108 - 16 шт, 7000109 - 17 шт, 7000110 - 18 шт. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
yuric
Какие будут мнения об этом подшипнике. Покупался в нормальной фирме, как японец.
Можно ли использовать этот подшипник на коленвале, сняв крышки?
Можно ли использовать этот подшипник на вторичном валу не снимая крышек? |
Калян
ШпиЁн!
Крышки так и так снимать. С ними не будет нормальной смазки. |
Mnemon Карточек: 1 Бывалый
Мото: Jawa 638
Dred-ua писал(а): |
вот зашел на сайт получился такой список отправил им почтой что бы узнать цену
Двиг 638
6305 A.G15.J30
3205 ATN9/C3
3205 ATN9
6206 2шт --центральная опора коленвала
6303
TA 1512 Z (или BHTM 1512-1?)
TAM 1512
Ответ от НОКа
Могу предложить из наличия на складе:
6305 A.G15.J30 1шт - SNR 10.40 EURO
3205 ATN9/C3¹ 1шт - SKF 22.20 EURO
3205 ATN9 1шт - SKF 23.65 EURO/ NTN 24.95 EURO/ SNR 16.20 EURO
6206¹ 2шт - SKF 7.25 EURO/ NTN закр ( 2RS ) 6,55 EURO / SNR (ZZ) 5.10 EURO
6303 1шт - SNR 3.15 EURO
TA 1512 Z¹(или BHTM 1512-1¹) 1шт - NTN 5.65 EURO
TAM 1512¹ 1шт - нет в наличии, есть "проходной" см.выше ТА 1512
ИТОГО: ~77 евриков |
Получилось чтонибуть купить в ноке? _________________ Jawa 638 |
САС Забанен Суровый Явист
По поводу подшипников скажу следующие, на пром валу стоят в родне немецкие подши и правых было 2 вида . Все подши ЧССР имели на один шарик больше чем совковые(насчет 3205 и 6306 не уверен,но гляну). На кв 638й правый встречал двух видов UR3205 и UR3205C, на вторичном валу на 634 и 638 были ток 3205. На кв 634 были 6305 С36 и 6306С36.
Чешские подши эт большая загадка, у меня их гора разных . Одних 303х вида 4,могу их сфотать и рассказать историю их происхождения
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
max90 писал(а): |
жалко конечно что фирменных нету такого размера(( я просто какбы зная что буду ставить сепараторы когда снрмал одну или две иголуи профукал гдето)) ну я подумал и хрен сними а тут оказалось что ненайти сепараторов нормальных) |
Такие иглы мона нать в моторе ЧЗ кросс |
САС, индекс С или С36 означает бОльший температурный зазор в пдш- такие завод ставил на КВ. При ремонтах без зазрения совести все ставили обычные 305 и 3205 (те, что с КПП)- не все читали Дочкала и разбирались в таких тонкостях. Видимо, потому тебе попадались на КВ обычные 3205.
ПС а ты мотор со снегохода продал уже? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
ПС а ты мотор со снегохода продал уже? |
Руся. На кв мя попадались UR3205 И UR3205C эт на 638х. А 3205(без букв) стояли на вторичном валу кп как 634 так и 638. Когда-то было мя счастье :-D на яву друга на кв втулить немног бу 3205й из кп. Так вот при разборке из за лопнувшого и осыпавшигося кольца(поршни были раша и один стопор посажен был глубоко , и провернулось кольцо) я разобрал двиг и увидел синий подш(пробег 1000км на хорошем масле и в режиме обкатки)
И я сравнивал новые подши ЧССР и в UR3205С был небольшой люфт,а вот в кпшном нет. И ещё на подшах кп 6303 и колёсных 6302 разные надписи :орs ,оnрs
Подшипников разных у мя ящик явских и чз кросс , я когдато их сравнивал,но что значат эти маленькие буквы непонятно
Мотор не продал. Если интересен то в ЛС |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Скажите какой правильный натяг должен быть в соединении подшипник\картер? |
0,01-0,02 мм _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
D.K.
сергей_с, Спасибо! |
Мото: Jawa 638
А натяг подшипник-цапфа колена? _________________ Jawa 638 |
Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
Подшипник - FAG 6206-C3 в качестве центральных пойдут ? Или все таки лучше без буквы-"С3"
(Jawa-638) _________________
Mnemon писал(а): |
А натяг подшипник-цапфа колена? |
Там +0,002 +0,015 мм. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
