Вопрос по выхлопным трубам ява 634-638 и их размеры
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah писал(а):
Вот от 4-ки.
Ну я так и думал что на 634 всё также как у меня на фото,коротыш по середине.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже не помню как собрал. Ну звук у меня с одной выхлопной поменялся. Прийдется опять разобрать, сделать правильно.
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно просто проставки не плотно к трубе прилегают. Ну и у чистых флейт звук отличается от забитых, громче.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96 писал(а):
Вот флейты 640ой. .
Сегодня на"Рокере" попалась ещё фотка флейт 638ой.Уже какой раз я обратил внимание что у меня на флейтах в задней части кажется не хватает металлической перегородки.Всё у меня также собрано правильно,3 вставки,3 паронитовых кольца,Э-э-э... кроме меня ни кто туда не лазил. Грустно мне... Вот та другая фотка.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, спасибо.
Разобрал, и собрал уже по фото.
И еще у меня на флейте есть накладка какая то такой на фото нет.
На фото только вставки между трубками а у меня еще была накладка (она сверху накрывает круглую вкладуку между частями) которая находится на самой длинной части флейты, вообщем так и не понял откуда она взялась, ведь на фото ее нету. Ну оставил ее на месте.
Жаль фото не сделал, посмотрели бы.
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, "колхоз" это, не должно там быть никаки накладок, только железная флейта, железные кольца, которыми зажимаются паранитовые, контрящая всавка и декоративный колпачёк. Усё.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, блин, паранитовых тоже нету, где их взять можно? С чего вырезать?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев писал(а):
С чего вырезать?
Из паронита 2мм. Улыбка
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр по выхлопной?
Паронита нигде не видел, в чем или где он используется?
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, зайди в строительный, он метражом вроде продаётся. Диаметр по выхловной, входить должен туго.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо указал направление где искать, завтра постараюсь купить. Улыбка
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да, паранит хрупкий, поэтому его нужно не вырезать, а вырубать. Сначала штангеном 2 окружности чертишь (наружный и внутренний диаметры), потом вырубаешь внутренний, потом наружный, потом обрабатываешь на наждаке до "готовности", так сказать. Внутренний диаметр бери побольше на 0,5 мм, там точность как таковая не особо нужна, щель железными кольцами перекроется, а сборку это обглечит.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какого размера внутренний диаметр?
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми штанген и померей посадочное на железном кольце. Я сейчас уже не вспомню, если честно.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, хорошо.
Я сначала задал вопрос а потом уже подумал Так смешно, что деваться некуда
Страница 5 из 8
