Андрей-96
Покупай побольше паронита,десяток раз повырезаешь по тренируешься ,потом будешь на глаз фигарить. P.S. я вырезаю острым ножом внутри, потом хорошими ножницами снаружи! _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Андрей-96, возьму побольше |
Uriah
А кстати, декоративные колпачки должны стоять вертикально или горизонтально? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah писал(а): |
А кстати, декоративные колпачки должны стоять вертикально или горизонтально? |
та вроде горизонтально, вертикально еще не видел нигде |
Андрей-96
Дима Медведев писал(а): |
Я видал только на фотах можно ещё звонки велосипедные поставить _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Uriah
У меня звонки стояли . В руководстве на 70 странице просто фотка есть, там вертикално стоят. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Iluxa
Регистрация: 27.10.2010 Сообщения: 518 Темы: 1 Откуда: МО, Луховицы Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
В пошлом сезоне тоже столкнулся с прогоревшими паронитовыми прокладками. На стройрынке, в отделе где печи, дымоходы и прочей теплотехники приобрел необычный лист паронита, только он армирован тонким листом алюминия. Короче, будербродом сделан: паронит- алюминий- паронит. Толщина этого листа 1-1,5мм. Вообщем, самое то! Жесткий и не прогорит. Отдал 250 руб. Лист где- то на 0.5кв метра- хватит на долго!.. Я вырезал из него кольца с помощью столярных торцевых фрез, зажимающихся в цангу дрели. Получилось лучше заводских. Собранную флейту еле запихнул в трубу- очень плотно и упруго. _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
подойдут ли выхлопные от 638 на 634? Их длинна 95см, колени с 634 и выхлопные 638 сойдутся? |
Дима Медведев, пробуй найти соответствующую тему. Точно была со всеми картинками и размерами, однако я не смог найти! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Alexandir
Сойдутся точно если ЧССР, про другие сочетания сказать не могу. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
АлексейФ
САС писал(а): |
Alexandir, у 634 и 638 -НЕТ правых и левых, они одинаковы |
То есть покоцанный заводным рычагом левый глушитель можно прикрутить справа вверх ногами ? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
vcv10
Регистрация: 09.09.2012 Сообщения: 346 Темы: 11 Откуда: Барнаул Мото: 638
Сойдутся.
Но если не изменяет память, переднее крепление к раме не совпадает. |
АлексейФ
У меня вопрос к знатокам )) На моей Яве 638.000(1986 года выпуска) с 93 года стоит мотор от 634/7 , патрубки с неё же , глушители родные. Возможно заменить глушители 638.000 на глушители 634/7?
Хватит длины патрубков и подойдут ли глушители по креплениям к раме? Планирую какое время поездить с этим мотором..
Вот так сейчас выглядит сочетание патрубков от 634 с родными 638 глушителями.
https://pp.vk.me/c836428/v836428869/e2c3/v8dVl2a18zU.jpg _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
ява конечно страшная.....
Глушители по крепления подойдут, а вот на счет патрубков сомневаюсь. Глушители 634 короче, чем 638.5-638.0 |
АлексейФ
Так у меня мотор и патрубки от 634/7 на раме 638 - похоже по фото крепления один в один на раме у глушителей от 634 и 638.0 . Скорей всего даже от 634. и от 634/8 подойдут сигары))
Облицовку уже сдал в покраску, обещают за 5000 руб покрасить с подготовкой + оплата материалов.
