OlegHunter
Регистрация: 16.02.2009 Сообщения: 216 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
мне точили на станке с чпу и конусок и саму планшайбу из каленого металла, все обошлось в 500р, качество исполнения на высшем уровне |
_________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 11:47), всего редактировалось 1 раз |
Тёмик_ Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 39 Темы: 2 Откуда: Минск Мото: JAWA 350/634
колобок, Подошол конус на яву??Если да то спроси все размеры конуса на рисунке не все размеры _________________ Нелетай бестрей,чем летает твой ангел хронитель)) |
Тёмик_ писал(а): |
колобок, Подошол конус на яву??Если да то спроси все размеры конуса на рисунке не все размеры |
Размеры все есть, подчеркну особо все, выточить можно, НО. Есть большое НО - этот чертеж не от той детали. Или хз как еще сказать. Конусы на цапфах разные по уклонам. Т.е. на 634-ке угол конуса 12 градусов ровно (аналогично на старушке и Иже). На 638-й уклон 1:10 - это угол конуса 11 градусов 24 минуты. В общем чертеж фтопку. Угол внутри нужен 12 градусов, снаружи уклон 1:10. Толщину втулки подбирать опытным путем, ибо она будет теперь переменной по длине. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
колобок
я свой конусок точил по чертежу из синей книжки, автор чернигов и еще кто то. он у меня нормально сидит, ротор правильно распологается, т.е. щетки бегают по центру дорожек на роторе, на чертеже все размеры есть, просто токарь должен расчитать сам конусность, у меня гдето ослалась бумажка где токарь расчитывал через синус или косинус эту конусность, в выходные пойду в гараж и постараюсь найти если надо |
OlegHunter
..токарь расчитывал через синус или косинус эту конусность |
, _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
OlegHunter
сергей_с, - Идём дальше:
на 634-ке угол конуса 12 градусов ровно (аналогично на старушке и Иже). На 638-й уклон 1:10 - это угол конуса 11 градусов 24 минуты. |
OlegHunter, померяй цапфу от 634 - потом говори. Якорь от 634-й и от Ижа на 638 болтается. У Ижа и 634 конуса одинаковые. И не путай уклон и конус. Уклон 1:10 на 638-й. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
OlegHunter
Померяю - доложу! По памяти - у 638-й генераторный конус (как Удав из мультика..): "гораздо длиннее...", а потому его носок просто упирается в торец резьбы, вкрутив в который соотв. болт - мы и снимаем якорь.
Дествительно: Уклон - это перепад высот по горизонту, тоби-шь - на чертеже = как бы до осевой линии, и составляет только половину конусности..... _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист! |
OlegHunter писал(а): |
Я могу и так доложить - длины конусов одинаковые 31 мм. На 638-й идет с 19 на 13, на 634-й идет с 18,2 на 11,5. Длина цапфы 638-й 60 мм, 634-й - 64 мм. (Как ни странно на 634-й длиннее). _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
"Я требую сатисфакции!" Давайте заэскизируем три (634, ЧЗ-12 и 638) цапфы, и выложим их в "чертежах", иначе эти вечера воспоминаний так и не прекратятся. Я так например, тоже считаю, что конусность у них У ВСЕХ! одинаковая, а отличается только длинна самого конуса.
Якорь 12 В на цапфе 634 действительно болтается- край ротора упирается в ступеньку на цапфе. Если проточить цапфу или срезать выступ ротора- то всё усядется, как надо! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Il`Ja
Регистрация: 13.01.2007 Сообщения: 181 Темы: 8 Откуда: Кировская обл.>>СПб Мото: Jawa 350/634-8-01 1978 Г.
поддержу Русю!
столкнулся с тем же вопросом _________________ Jawa 350/634 1978 Г.
Лучшее-враг хорошего. |
Господа, я ужо пошел рисовать чертежи. До сих пор вы не поняли - конуса там разные. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, В теме чертежи я написал про книжку, нашол в инете, там есть все чертежи по движку и другим деталям Минск М1А. Так вот там конусность цапфы указана 1:5. Это куда ротор магнитный одевается. В гараже есть статья об установке генератора с минска. Ротор садится без переделок, значит конусность такая же? т.е 1:5, что это значит я не разбираюсь. |
Я щас ответ нарисую. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Il`Ja
ответ можешь и в cdw скинуть _________________ Jawa 350/634 1978 Г.
