Регистрация: 18.11.2008 Сообщения: 361 Темы: 33 Откуда: Украина
Руся писал(а):
"Я требую сатисфакции!" Давайте заэскизируем три (634, ЧЗ-12 и 638) цапфы, и выложим их в "чертежах", иначе эти вечера воспоминаний так и не прекратятся. Я так например, тоже считаю, что конусность у них У ВСЕХ! одинаковая, а отличается только длинна самого конуса.
Якорь 12 В на цапфе 634 действительно болтается- край ротора упирается в ступеньку на цапфе. Если проточить цапфу или срезать выступ ротора- то всё усядется, как надо!
Вот.Руся просил сделать эскиз с цапфы колена на 360.Колено новое чешское 70-х годов. За десятки на конусах не отвечаю
Описание:
Размер файла:
43.72 KB
Просмотрено:
13638 раз(а)
Последний раз редактировалось: Avilchi (18 Дек 2009 18:35), всего редактировалось 1 раз
Avilchi, спасибо!
(теперь стало ещё непонятнее) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Ну и гемор эта установка электрики. Мой знакомый сделал план\шайбу из ступицы обода мопеда. Болгаркой, дрелью и напильником он неделю изготовлял эту хрень.
Я ижевский ген поставил с помошью стамески и напильника, вру(пива и психотропов за два часа.
Вот и вывод. Зачем ген 638.(Зачем платить больше.) _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Тут всё по моему ясно ,конуса одинаковые и исходной чертеж правильный .Я вот например после изготовления конуса поставил его на цапфу старого коленвала ,ротор ,завинтил шпильку на шесть, сверху кулачёк старый, шайбу и гайку . И таким способом садил ротор на конус . А ещё следующий раз когда делал ету процедуру ,просто садил ротор легкими ударами молотка по кулачку. Вот.
- Конуса-то действительно - одинаковые!, а вот в исходном чертеже - некоторая неточность: указано -"конусность 1:10".. - _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 11:53), всего редактировалось 1 раз
Тёмик_, чего ты от них ждешь? Всем лениво напрягаться, я например займусь только ближе к весне. Только тогда сделаю чертежи всего что только можно. Возьми ротор от 638-й, принеси токарю, он тебе по нему конус подгонит. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Товарищи инженеры-механики! А ну-ка вспомните курс черчения в средней школе? УКЛОН действительно берётся, как отношение перепада к длине(клиньев, стропил...), а вот КОНУСНОСТЬ-как разность РАДИУСОВ! к длине- вот и выходит, что конусность- это не угол при вершине самого конуса, а как- бы уклон поверхности к оси вращения. Сам я настоящих чертежОВ не выполнял с 1-го курса, всё больше схемы да эскизы, так что могу ошибиться.
Тёмик, размеров там ровно столько, сколько надо. Найди НЕ-дебильного токаря, он те всё выточит. По этим размерам уже пол-СССР переделывалось. Эти маленькие диаметры не нужны ему, Сергей правильно говорит- он просто должен суппорт поставить под нужным углом, и вперёд! А ещё лучше- из листовой меди согни, как Олег советовал. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
OlegHunter, а я вот что-то прикинул по твоим размерам- толщины маловато выходит: (18-16.8)/2=0,6 а д.б. вроде 1 мм, как я помню?
Нимагу больше хранить этот страшный секрет синусности и конусности! Тёмик, я тебе этоу великую сложность высшей-превысшей ариХметики открываю: если КОНУСНОСТЬ 1:5 по той методике, как мы её здесь вычисляли, то на 1 мм длины конуса диаметр уменьшится на 1/5 мм. Тогда на длине 20 мм диаметр уменьшится 20:5=4 мм. То есть на твоём эскизе бОльший Д=14 мм, и меньший, соответственно, д=12.8. Хотя, повторю, эти размеры токарю не требуются, а тебе бы лучше было свернуть конус из листовой заготовки. И с толщиной стенки разобраться. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Последний раз редактировалось: Руся (23 Дек 2009 23:32), всего редактировалось 2 раз(а)
