FOX68
Регистрация: 25.05.2009 Сообщения: 82 Темы: 4 Откуда: Тамбовская область,г.Мичуринск Мото: kx250f
g0g1
Регистрация: 09.12.2008 Сообщения: 27 Темы: 4 Откуда: москва Мото: cz 125 516
из подголовки не сифонит, я подтятул её, я думаю что ето патрубок между кар
бом и фильтром, тк он немного порван, и небрежно заделан герметиком, что ещё может быть? |
29rus
патрубок меж филтром и карбом врятли повлияет на обеднение,это если вообще фильтр удалить.тогда да,отсутствие сопротивления на впуске обеднит смесь...возможно всёж сальники уже не первой свежести...как мне помнится,снять сальник со стороны зажигания проблем не составляет,стоит там посмотреть рабочую кромочку и натяг,может пружинка соскочила,в большинстве случаев проблема всёж в сальниках...попробовать максимально забогатить смесь .ввернуть болт качества,и вывернуть на 0.3-0.5об....максимально опустить заслонку,если не помогает - одозначно подсос воздуха в картер |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
g0g1 писал(а): |
патрубок я заматывал пластырем медицинским , очень хорошо держит, без фильтра не стоит заводить , очень сильно обедняется |
g0g1, А ты болтег сливной не потерял? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
g0g1
yura_brk я посмотрю,
drunya там пластырем не замотаешь=( |
drunya
g0g1 писал(а): |
пластырь медицинский на тканевой основе в рулоне( 50 см) опробовано много раз |
Во прогресс в медицине, ни разу полметрового пластыря не видел. drunya, Им чего хоть медики обматывают? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
drunya
yura_brk писал(а): |
Во прогресс в медицине, ни разу полметрового пластыря не видел. drunya, Им чего хоть медики обматывают? |
вот честно не вру, они есть в аптеках , вот зайди и спроси и удача будет но только спрашивай в лурончиках |
drunya, Таки ширина 50см или длина?
Я рвань иначе лечил, брал герметик силиконовый и полосу из колготок отрезал, намазывал герметиком обматывал чтоб капрон пропитался и так несколько слоёв. Держало даже пыльник шаровой опоры рваный. При желании таким способом можно и патрубок изготовить, только герметик подобрать котрый на бенз не реагирует. |
g0g1
drunya лурончиках.... |
drunya
это длина, 30 или 50 см использовать колготки не по назначению это кощунство я только по назначени использую колготки .( ну не я , ну ты понял) |
g0g1
drunya писал(а): |
D использовать колготки не по назначению это кощунство я только по назначени использую колготки .( ну не я , ну ты понял) |
Да ты шалун, я смотрю... |
drunya
drunya писал(а): |
да только и осталось , что шалить, больше не получается |
