kesha1155
Мото: ЧЗ400
Доброго время суток. У меня ЧЗ 500. Заводится отлично, холостые и средние обороты держит отлично. Но стоит накрутить полный газ, начинает стрелять в глушитель и после чего глохнет пока не сбросишь газ. Может кто знает в чём проблема? |
kesha1155, Проверь провод от генератора до бобины и конденсатор для начала. А также свечу. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
kesha1155
Мото: ЧЗ400
Провода в порядке, свечи менял разные, а кондёр незнаю, может и он. А как его проверить? |
пеля
Смотри контакты может быть их зависание, кандёр ни как не проверишь только его заменой. Любой автомобильный с трамблёра. |
kesha1155
Мото: ЧЗ400
Контакты новые жигулёвские |
пеля
Если по электрике всё норм, тогда смотри карб стрельба- это нехватка топлива может бить. Подыми иглу, бывает краник забит на баке. |
kesha1155
Мото: ЧЗ400
пеля
жигулёвские контакты могут не успевать смыкатся , У жикулей трамблер крутится в 4 раза медленней чем коленвал (6000 к.в-1.500 трамб.) , а у тебя один к одному |
kesha1155
Мото: ЧЗ400
У меня была такая мысль, но не по барабану ли как им замыкаться или размыкаться, это же зависит от коленвала. |
пеля
на больших оборотов может не хватать жёскости пружины сомкнуть кантакты и получается их зависание ,вот и стрельба |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
пеля писал(а): |
на счет смыкания не стоит беспокоится, твердость пластины одинаково И обороты так же |
drunya
kesha1155 писал(а): |
проверку конденсатора можно произвести, подключив его последовательно с лампочкой, если лампочка загорится, то конденсатор неисправен, при исправном конденсаторе лампочка не загорается, а при прикосновении к корпусу конденсатора проскакивает искра, зажигание у тебя 6 вольт |
kesha1155
Мото: ЧЗ400
Да 6 вольт. Просто взять кондёр, аккамулятор и лампочку? Соединить последовательно, я правильно понял? |
drunya
да , правильно |
Маховик подёргай, если почуешь люфт, меняй подшипник. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
