Тимоха
Регистрация: 27.03.2006 Сообщения: 78 Темы: 1 Откуда: Воронежская.обл. г. Россошь Мото: JAWA 350/634-8.01, Сова-175 и Курьер-долгострой
сергей_с писал(а): |
Не изменив рабочий объем и основные параметры как диаметр цилиндра и ход поршня дальше двигаться станет невозможно |
а что уважаемый граматей скажет по поводу мотора CR250, у которого размерность 66/72? о ужас! этот длинноходный мотор крутится до 10000об/мин и выдает нагора 50...65л.с. в зависимости от года выпуска
имхо, в случае с явским мотором бОльшее значение на наращивание мощности по оборотам влияет отношение длины шатуна к ходу поршня, что в свою очередь влияет на среднюю скорость поршня (возрастание инерции масс движущихся возвратно-поступательно, увеличенный износ) и ускорения поршня в мертвых точках (изменение интенсивности впуска/продувки/выпуска в зависимости от оборотов)
а вот теперь называйте меня пионером _________________ Я узнал что у меня
Есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru |
motorocker, Возможно и бензин, в то время выше 93 (да и то сомнительно что столько было) практически не существовал!
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books
Григорьев. Книга по доводке двухтактных двигателей, 29 страница рисунок с верху правый - стандартная Явовсяя голова, с левой стороны "та-же голова но переделана под "жокейную шапочку". _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Тимоха писал(а): |
а вот теперь называйте меня пионером |
Сам то хоть понял, что написал? Сначала привел реальный пример длинноходного двигателя, а потом непонятно - что с явским то делать, чтобы он крутился до 10000? Конкретное действие скажи, а не то что влияет и мешает, это и граматею навроде меня понятно. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Тимоха, Я бы добавил, (который раз) что именно ускорение поршня ограничивает возможность форсировки по оборотам, коей является увеличение степени сжатия, а не мифическая длинноходность определяемая по отношению ход\диаметр. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk, А точнее - начинает с ростом оборотов кольца крошить и перемычки, на минчике когда делал мотор на карт столкнулся... надо было кольца тоньше делать.... _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Тимоха
сергей_с, я хотел у Вас спросить почему данный мотор имеет именно такую конфигурацию? он вроде бы длинноходный, но почему-то крутится до высоких оборотов и японцы (а это очень умная нация) не изменяют его параметры, т.е. не увеличивают диаметр цилиндра параллельно с уменьшением хода поршня?
это все к тому, что, возможно, большее влияние на характер мотора Явы оказывает не отношение д.ц./х.п., а отношение длины шатуна к ходу поршня?
просто все видят что ход поршня больше диаметра цилиндра и сразу начинают ныть что мотор длинноходный и не поддается форсировке. ведь никто этим не занимался основательно, а выводы уже готовы. может не все так мрачно и мотор вполне пригоден для глубоких доработок?
тут подробнее
http://www.auto99.ru/?page=533 _________________ Я узнал что у меня
Тимоха, тут дело в конструкции продувки в первую очередь... _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Тимоха
Sash`ok, а я про что? имхо, не мнимая длинноходность оказывает рашающее значение, а именно недостаточные сечения каналов мотора, оказывающие дросселирующий эффект _________________ Я узнал что у меня
Тимоха писал(а): |
Sash`ok, а я про что? имхо, не мнимая длинноходность оказывает рашающее значение, а именно недостаточные сечения каналов мотора, оказывающие дросселирующий эффект |
Вот я про что и говорил, что картину надо стараться увидеть полностью, отойти на шаг назад и все будет понятнее. Ближе к делу (вернее чуть дальше) - недостаточно сечение окон? Попробуем увеличить? Вверх вниз распилить - получатся другие фазы (давайте пока в эти дёбри не лезть). Вбок распиливать? Широко нельзя, иначе кольца начнут быстро накрываться. А как можно? Для диаметра поршня 58 мм ширина окна в 30 мм уже страшна. А для диаметра 70 мм уже и ничего. Вот что имелось в виду при упоминании об изменении диаметра, хода и рабочего объема.
Так что? Полезем в дёбри изменения фаз и размеров окон по высоте? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
жук Карточек: 3 Полизей
Тимоха писал(а): |
что в свою очередь влияет на среднюю скорость поршня (возрастание инерции масс движущихся возвратно-поступательно, увеличенный износ) : |
Увеличение средней скорости поршня приводит к увеличению момента от сил инерции II порядка(недаром в большеобъёмных зарубежных 4-х цилиндровых 4-Т движках установлены уравновешивающие валы).
А что есть "возрастание инерции масс движущихся возвратно-поступательно"? _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Не, в принципе понятно о чем речь, шатуны, пальцы и поршни. Их можно облегчить, но только изготовив новые, из других материалов. Тупо порезать - опять же снижение ресурса. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Тимоха
сергей_с, дело скорее не в размерах окон, а в размерах каналов. в случае с окнами можно добавить третий канал.
жук, для того, чтобы уменьшить среднюю скорость поршня, надо увеличить отношение длины шатуна к ходу поршня. т.е. при неизменном ходе увеличить длину шатуна. это в случае недостаточной заводской длины. например на восходе/сове длина шатуна 126мм, ход 58мм => 126/58=2,17 что более чем достаточно для высокооборотного мотора. _________________ Я узнал что у меня
Тимоха писал(а): |
, для того, чтобы уменьшить среднюю скорость поршня, надо увеличить отношение длины шатуна к ходу поршня. т.е. при неизменном ходе увеличить длину шатуна. |
Средняя скорость поршня, от длины шатуна не зависит, в отличие от ускорения. Если читать не только форумы, то можно найти формулу: V(ср)=Sn/3000 м\сек, где S - ход, а n - кол\во об\мин
это в случае недостаточной заводской длины. например на восходе/сове длина шатуна 126мм, ход 58мм => 126/58=2,17 что более чем достаточно для высокооборотного мотора. |
Восход, (Сова) известное дело, там и 20л.с не предел |
Опять же, чтобы залезть в высокие обороты, нужно снизить трение, о чем я уже говорил. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Для достижения высоких оборотв имеются ряд ограничений. В том числе допустимая максимальная скорость движения поршня - чисто механическое саморазрушение, возможные марки металла для изготовления поршня + ограниченный метод изготовления... ну и конечна цена всего этого для дорожного мотоцикла. Далее чем короче ход поршня по отношению к диаметру, тем меньше высота окон и соответсвенно надо увеличивать ширину окон, а периметр цилиндра-то увеличиваеть до бесконечност не возможно, тем более что зависимость не чисто линейная.
Чтоб поднять обороты в цилиндр надо подать большее количество топливной смеси, т.е. надо увеличить живое сечение окон... обратно ограничение периметр. Более того эта мевичина уже экспонинцеальная!
Не так это просто как кажется! Чтоб поднять обороты на одну тысячу, надо очень изменить конструкцию окон, продувок, карбюратора, глушителей, при этом удорожив изготовление и не избежно сократив пробег!
НУ так покупайте спортивные мотоцклы сразу, там хоть голову ломать не надо. Однако цена в разы дороже, и мотора обычно хватает на пару тренировок и одну - две гонки! А это ну самое большое на 100 км!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
