svjaz
Регистрация: 23.12.2009 Сообщения: 11 Темы: 2 Откуда: Переславль-Залесский Мото: Трансальп 600 ява 634
autopilot-777 писал(а): |
svjaz! Просьба! Скинь мне размеры съёмника,очень нужно. |
Вот основные размеры.
_________________ Или делай хорошо или вообще не делай. |
svjaz
Вот съемник-запрессовщик поршней ЯВА 638 сам разработал сам изготовил.
shatun
svjaz, нормально, только железа ты наворотил Он ведь гораздо проще делается http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0400, причем безразлично, для какой модели. и еще... На твоей прессовалке хватит места, чтобы палец всунуть (расстояние от винта до поршня, когда винт полностью выкручен)? |
svjaz
svjaz, нормально, только железа ты наворотил Он ведь гораздо проще делается http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0400, причем безразлично, для какой модели. и еще... На твоей прессовалке хватит места, чтобы палец всунуть (расстояние от винта до поршня, когда винт полностью выкручен)?[/quote]
Съемник делался таким не в целях экономии железа,а для удобства запрессовки.Он жестко крепиться на шпильки-вследствие чего он не болтаеться.Был у меня универсальный который (гораздо проще) он мне ну очень не нравился.Размеры расчитаны на компе. палец предварительно вставляеться в одну бобышку поршня.И места вполне хватает. _________________ Или делай хорошо или вообще не делай. |
shatun
А про шпильки ты неплохо придумал! Мне обычно приходится две пластмаски прокладывать между шпильками и поршнем, чтобы не замять его. |
svjaz, - инженер? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Urfin
svjaz, А сколько он весит? |
svjaz
сергей_с писал(а): |
svjaz, - инженер? |
проектировщик +программист-технолог _________________ Или делай хорошо или вообще не делай. |
svjaz
Urfin писал(а): |
Около полкилограмма.Он из D16. _________________ Или делай хорошо или вообще не делай. |
Shuravi Забанен Бывалый
Регистрация: 14.10.2009 Сообщения: 200 Темы: 3 Откуда: From Sibiria
svjaz, я проще этот съемник изготовил для 634.7-00. У меня иголкам не дает рассыпаться саморазжимная фторопластовая втулка! Спадут морозы - схожу в гараж, сфотографирую съемник! |
shatun
Вставлю и я свои три копейки
Та самая распрессовка-запрессовка поршневого пальца. Две текстолитовые втулки занимают место пальца при распрессовке. Дюралевый толкатель удобен при выпихивании пальца - как дошел до риски, значит поршень свободен и на месте пальца - втулки. Втулки диаметром 16,2, разрезаны по диагонали, чтобы в разрез не завалилась иголка
Приспособа для рассухаривания задних амортизаторов. Тут все понятно без слов.
Съемник для располовинивания картера. Чтобы не морочиться с межцентровыми размерами отверстий, сделаны пазы. Подходит как к правой, так и к левой стороне картера при выпрессовке коленвала.
Все малость ржа покрыла, давно не пользовался, после фотосессии вымазал маслом. |
shatun, выпрессовка - один в один как моя! Только я втулки сделал из фторопласта, пластину приварил (у тебя на винтах) и толкатель из стали выточил! А приспособа для располовинивания картера у меня несколько иной формы, но - тоже универсальная! |
IgorE
shatun, для 638 два винтата крепления не маловато, для разборки половин картера. Помню, что оси болтов генератора не в одной плоскости с осью КВала, потому съемник при закручивании центрального винта- выворачивало. Я себе сделал на 4 точки крепления и еще два, для выпресовывания КВала из левой половины. Фотки могу выложить после праздника.
Раз пошла такая пьянка... Вот такой, я сдеал съемник для снятия моторной звездочки.
так он работает-
Такое приспособление для поршней-
И такое, но не доделанное, для крепления корзины сцепления на пер. валу-
Хобби на всю жизнь |
для 638 два винтата крепления не маловато, для разборки половин картера |
IgorE, там смещён только 1 винт, то есть одна пара не подходит, вторая подходит! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
а как делал съёмник для снятия звезды? _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
