Vano писал(а): |
Mikael, нет. Для Явы эта обжимка ненужна. Пальцами прижимаеш нужное кольцо в нужном положении и надеваеш цилиндр. Это несложно. |
Чертежи и катринки съемников поршневого пальца Ява 250, съемника втулок передней вилки 350 -360 и всевозможных приспособлений для разборки двигателей Ява старых моделей нужны?
skinonsan, если этих чертежей нет в книгах или темах на сайте - конечно нужны.
В частности интересует приспособа для снятия втулок передней вилки.
А чертеж сьемника поршневых пальцев есть в книге Михеева, причем он там универсальный (чертеж) - делается под конкретный поршень и палец.
Съемник втулок вилки отсканю.
Съемник поршневых пальцев универсальный -от 15 до 18мм.
Это из Мотор -Ревю №6/73г.
БОЦМАН!!!
Регистрация: 21.09.2012 Сообщения: 58 Темы: 1 Откуда: Павловск Мото: Jawa634
Парни, а вот такой съемник пойдет на яву? А то я сегодня случайно его на роботе заметил...
_________________ Jawa634 |
Жекан
БОЦМАН!!!, какой такой? Фото нет ...
БОЦМАН!!! писал(а): |
А то я сегодня случайно его на роботе заметил... |
Ну хоть роботов у нас со съемниками делают
НАШЕ Радио |
БОЦМАН!!!
вот
72.56 KB |
15700 раз(а) |
72.56 KB |
15701 раз(а) |
БОЦМАН!!!, этот съёмник на Яве негде применить .
БОЦМАН!!!
Альберт писал(а): |
БОЦМАН!!!, этот съёмник на Яве негде применить . |
Понил, спасибо.
Андрей-96
Не давно,месяца полтора назад, ко мне как Явисту обратились за помощью одни знакомые.Нужно было помочь снять моторную звезду с КВ. Появилась у нас на поселке 4ка с Тайгером. Сидит говорят на шпонке очень крепко, согнули три клапанных отвертки, сломали двухпалый съемник.остаётся только болгарка. Я посмотрел снимать нечем. Иду к Отцу, и он на пальцах и веточкой на земле нарисовал съёмник 25лет. давности. Я его сделал за 30 минут.Нужен уголок на 25, 4 болтика на 8, 1 болт на 16 с двумя гайками и железо двойка. ещё болгарка.всё! Испытания съёмника прошли на ура! Звезда слетела с щелчком, долго обсуждали окружающие отсутствие шпонки. . . . . .
_________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Последний раз редактировалось: Андрей-96 (08 Май 2013 12:11), всего редактировалось 2 раз(а) |
Uriah
Офф топ. А у меня звезда с КВ руками снимается, но не прокручивается, в прошлом сезоне на козла вставала (каюсь, было дело ). Необъяснимо, но факт .
Вообще звезды моторные снимаются безо всяких съемников, при помощи не тяжелого молотка и бронзовой выколотки, заточенной под зубило, слетает как правило после двух, трех несильных точных ударов молотком по установленной выколотке меж зубьев звездочки на скручивание ее безо всяких съемников. Особенно актуально для звезд старухи и 559. Ну а если делать по феншую, то тогда съемник. Только с помощью стального зубила не нужно снимать звезду, а то можно и зубья на звезде сколоть.
А у меня звезда с КВ руками снимается |
Колдовство -не иначе!
Андрей-96
skinonsan писал(а): |
Вообще звезды моторные снимаются безо всяких съемников. |
Я тоже так думал "Ерунда" снимем! а когда при мне стал гнуться и срываться трехпалый съемник! я побежал к отцу.
_________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
En-ko
Регистрация: 10.09.2011 Сообщения: 98 Темы: 1 Откуда: UKRAINE, KIEV Мото: JAWA 634-7-01
Ха)) Я сломал 2-ва съемника: трехлапый и самодельный на подобе как в нескольких постах выше. В 3-х лапом лапа треснула, а в самодельном резьба М16 изготовленная методом накатки пошла по пи...
Решил изготовить сверх мощьный съемник. За основу взял книжный, но немного его переосмыслил в более прочную сторону, даже втулку отдал на ТО (улучшение), чтоб наверняка.))
В итоге, с помощью ключа с одетой трубой, слетела я даже не заметил.
_________________ Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,
спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.
© Лев Толстой |
