Хочу НЕ громкий мот, помогите!
На страницу 1, 2, 3  След.
belovsanya07
Мото: Honda CR125R, Yamaha XV 400 Virago
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 14:32    Заголовок сообщения: Хочу НЕ громкий мот, помогите! Ответить с цитатой
Мой чз, как и у всех громко рычит, когда завожу в огороде что то подрегулировать соседи сразу сбегаются с лопатами и граблями(не всмотря на зиму). И мне хочется заглушить как то выхлоп, что бы меньше внимания привликать на дороге и прочие мелочи, есть какие нибудь способы кроме заталкивания стекловаты а глушак?
tymbler
Мото: CZ500
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушак от япона + чем то не горючим и шумопоглощяющим(типо азбестовая лента или шнурок) укутать резонатор!
Все не только не так просто, но и просто не так!
Stas_61
Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда свою брал, заранее знал что она громко работает, т.к. у вас на форуме уже общался. Но когда ее завели, звук оказался громче моих ожиданий Так смешно, что деваться некуда
Я себе сделал вот так.
В качестве наполнителя - стекловата.
По хорошему, конечно, заглушки не должно быть, но я решил ее оставить и не много изменить конструкцию. Ели стекловата вылетет, запихну металлических щеток для посуды.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас, а че эт за банки? Не видел у тебя такого.
RTFM & UTFG
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая-же проблемма. Ни в гараже ни у дома заводить не могу.
Чтобы понять откуда берётся звук-затыкал полностью выход-толку мало. На остаточный выброс газов приходится не более 20%. Остальные 80% излучают стенки резонатора и оребрение двигателя.
Правда надо сказать, что у меня муфлер был с ямахи125ки и набит свежим изовером. Но обьём у него весьма небольшой.
Самый тихий чезет что мне довелось слышать-это был 514ый с муфлером R1. Однако размеры такого муфлера мягко говоря "не спортивные".
Stas_61, Зря вокруг перфотрубки ещё надел сетку. Никчему там пустой лишний объём.
Stas_61
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Ты же и Чезу мою не видел. По весне подкатывай до гаража ко мне, кофем угощу, все покажу и расскажу. Улыбка А сейчас холодно, та и смотреть особо не на что С намеком
sad-moto, У меня внутри перфотрубки заглушка стоит, а сетка, чтобы удерживать наполнитель. Улыбка
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это явы или чеза?
RTFM & UTFG
Stas_61
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Чеза конечно.
drunya
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 17:15    Заголовок сообщения: Re: Хочу НЕ громкий мот, помогите! Ответить с цитатой
на картинге делали,вставляли перегородки в трубу глушителя ( перегородка круглая) и смещение отверстия относительно центра на треть, и потом их вставляешь в трубу через трубки проставки, а в всю длину глушителя вставляешь 2 штыря и на них крепятся проставки и втулки( но отверстия получается не в ряд , а в разные стороны) на растоянии 8-9 см, их получается около 5-6 штук, если смотрешь трубу насквозь . то видишь сквозное отверстие в виде элипса , я сделал 2 штуки но уменьшеная копия на мотик, но пробовал на машине( с коллектора) и звук понравился глухой , тяжелый и немного звенящий , это конечно не прямоток , но вроде мотор не душит Улыбка
Темы: 16
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belovsanya07-приезжай ко мне по весне я с тобой специальной тканью поделюсь-от кросса шум конечно до конца не уберешь,если только движок не душить- это вот вместо стеклотктани что на рисунке выше. Так смешно, что деваться некуда
belovsanya07
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно прикачу =)
Я наверное в глушак стекловаты килограм 5 засуну что аж железо раздуется и распухнет мож заглушит слегка Так смешно, что деваться некуда
belovsanya07
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я помню на каве заменил стекловату, так она потише стала, а тут не так просто))
Не по теме:седня цепь лишниго укоратил( новая но длинна по звеньям ) Чтоб особо не париться с наращиванием звеньв отрубил кусок от куска который отрубил))) и поставил второй замок цепи вроде норм, но теперь снова звено нужно 1 укоротить)) В эту субботу планируется первый фото отчет по первым покатушкам =) Буду укатывать старую поршневую в 0, а домой приходить и смотреть на полочку с новой поршневой, блестящая такая как у кота яики))) Чем быстрее укотаю тем быстрее поставлю ее )) Это же чешская техника!
Cannibal Racing Crew
Stas_61
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belovsanya07, в 0 укатывать поршневую? 0 - это когда поршень в глушителе? Аккуратнее, а то новый поршень не куда ставить будет.
belovsanya07
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ехать перестанет, вот это для меня в 0)))
sad-moto
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belovsanya07, Не надо набивать стекловату втугую. Если наполнитель будет излишне спрессован-эффект будет отрицательный.
Из опыта посоветую обернуть перфотрубку 2 слоями 50мм изовера. Скрепить проволочкой и засунуть аккуратно в корпус не лохматя. Глушит неплохо и не выплёвывается!
Страница 1 из 3
