http://forum.kartingzone.com/index.php?showtopic=1484
К сожалению что бы просмотреть картинки теперь придётся зарегистрироваться _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
Последний раз редактировалось: yura_brk (26 Авг 2012 08:32), всего редактировалось 1 раз |
sad-moto
yura_brk, полезный однако форумок) жаль региться заставляет заради картинок.
Дабы обобщить информацию и опыт изготовления муфлеров скопирую сюда пост из картингзона:
Простой прямоток для 2Т - трубка с отверстиями диам.6 мм на две трети длины, при этом чем тоньше трубка тем более склонен мотор к "верхам" и чем больше диаметр- тем ниже предполагаемые обороты. Объём глушителя при этом может быть пустой или заполнен тёрками для кухни ( бывают титановые) не очень плотно. Здесь происходит глушение основной низкочастотной и наиболее мощной части выпускной звуковой волны. В зависимости от желания заглушить волну можно выбрать наружный диаметр и длину этой части - чем меньше диаметр внешней оболочки, т.е. меньше объём, тем хуже происходит глушение и наоборот - чем больше этот объём тем лучше абсорбируюутся звуковые волны. Соответственно и длина - чем длиннее этот участок , тем больше диапазон низкочастотных волн будет смягчён. Последняя треть или более имеет отверстия около 4,5 мм, но более частые. Эту зону можно отгородить перегородкой, но не обязательно- или положить сетку.Трубку надо обязательно обернуть надёжной металлической сеткой - годится всё - фильтр для краски, сетка от маски цветного телека или просто мелкая сетка, но только очень прочная при температурах. Далее, берём"путанку" от любой стеклоткани - т.е. надо вытянуть из ткани длинные "сопли" нитей и хорошо их спутать. Вот эту путанку и надо плотно набить в последнюю треть глушителя. Если не будет сетки - то её высосет в трубку через отверстия. Эта часть будет поглощать не очень энергетически мощную, но весьма назойливую высокочастотную часть диапазона выхлопа. Ну вот, вроде и всё. Глушитель 4Т , соответственно, имеет определённые некоторые отличия, но не принципиальные - думаю , суть процесса ясна.
belovsanya07 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 25.10.2009 Сообщения: 252 Темы: 7 Откуда: МО г. Звенигород Мото: Honda CR125R, Yamaha XV 400 Virago
То что черным как бы заполнено это стекловата
А мне такой вариант понравился седня может попробую =)
Сначала заполнил плотно и звук был громкийи неинтересный. Затем половину стеклоткани вытащил, чтобы там все было "свободно, рыхленько". Звук получился глухой и очень тихий (аж слишком). |
Как раз для меня я поэксперементирую добьюсь более мение норм звука и пока что так оставлю наверно, но в дальнейшем что нить по серьезнее сделаю |
tymbler писал(а): |
Глушак от япона + чем то не горючим и шумопоглощяющим(типо азбестовая лента или шнурок) укутать резонатор! |
Ну а если и от япона, то от какого, цена примерно какая, и как он встанет на родные крепления? |
belovsanya07, Я от сузы RM 250 ставлю дудку, посмотрим что даст. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash`ok писал(а): |
belovsanya07, Я от сузы RM 250 ставлю дудку, посмотрим что даст. |
Как поставишь отпишись, а я пока что буду пробовать самопальную флейту изготовить с перегородками |
sad-moto
Боюсь, к тому моменту когда он поставит ты уже поменяешьне одну иномарку |
И так выкладываю небольшой переработанный мной мануал от Stas_61 по "заглушению глушителя" для новичков таких как я =):
Что нужно: (что помечено знаком * обязательно!!!)
1. Флейта
2. Металическая сетка
3. Шлаковата или стекловата(Разницы нет, у меня под рукой была шлаковата, использовал ее)
*4. Прямые руки
Можно приступать к "заглушению глушителя":
1. Берем металическую сетку обматываем вокруг флейты с небольшим запасом и с небольшим отступом от стенки которую стопорным кольцом подпираем, (на фото слева), и чуть чуть оставляем длинны сетки (на фото справа).
http://img442.yfrog.com/img442/854/28122009002v.jpg
2. Загибаем кусочек сетки котрый мы отступили на предыдущем фото справа, я думаю так проще всего закрепить эту сетку и прям совсем малость создает как бы тембр выхлопа как я понял.
http://img31.yfrog.com/img31/6366/28122009003l.jpg
3. Далее закатываем флейту с сеткой в стекловату, без всякого натяга еле еле, что бы получилось очень рыхло, чем рыхлее тем лучше, но нужно в нормальном количестве, меньше наматывать не нужно.
http://img215.yfrog.com/img215/9617/28122009004i.jpg
http://img526.yfrog.com/img526/3451/28122009005.jpg
http://img148.yfrog.com/img148/9085/28122009006.jpg
4. Аккуратно вставляем в глушитель нашу флейту, если есть подозрения что где то что то зацепилось, задралось высуньте и перемотайте стекловату(шлаковату) заного.
http://img442.yfrog.com/img442/7600/28122009007y.jpg
5. Ставим стопорное кольцо и пробуем завести и послушать результат работы.
http://img215.yfrog.com/img215/8471/28122009008.jpg
У меня звук стал менее звенящим, стал более баявым красивым, я доволен своей работой.
Если у кого то будут всякие попроавки и разные полезности выкладывайте фото и попровляйте меня |
sad-moto
Вместо стекловаты очень бы рекомендовал изовер. С ним приятнее рабоать-не колется, легче по весу и, на мой взгляд, меньше склонен к разлохмачиванию, в силу более длинных и эластичных волокон. |
Выдувает его тоже. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk писал(а): |
Выдувает его тоже. |
В смысле выдувает?
У меня вроде норм лежит =) |
Сейчас лежит, поездишь перестанет. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
drunya
drunya
