drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
belovsanya07 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 25.10.2009 Сообщения: 252 Темы: 7 Откуда: МО г. Звенигород Мото: Honda CR125R, Yamaha XV 400 Virago
drunya, прикольная система, я такую не осилю сделать) _________________ Cannibal Racing Crew |
drunya
в принципе там ничего сложного нет, то что вверху показано ( прямотоки ), проще в изготовлении , но они шумней будут |
sad-moto
Я так думаю-чем тише выхлопной насадок -тем трудней дышать мотору>недобор мощности.
Для 2Т это ещё и повыщение давления на выхлопе и как следствие повышение температуры, сдвижение настройки резонатора в более высокий диапазон..(это как если повесить стингер тоньше и длинее-что и делают в шкмг)
Излишнее повышение температуры может привести к прогару поршня и сталинграду в моторе.
Вощем мораль какая..затыкать мотор кощунственно) |
drunya
все верно, это все делалось на глазок, делать было нечего и я вот сотворил это на коленке . он даже для 125 будет "душноват", на картинге он раза в три -четыре больше, я попозже попробую сначала на стандарте настрою и потом только глушитель ради интереса поменяю |
drunya, а как ты хочешь такое дупло огромное вставить под пластик боковой и т.д.? _________________ Cannibal Racing Crew |
drunya
belovsanya07 писал(а): |
drunya, а как ты хочешь такое дупло огромное вставить под пластик боковой и т.д.? |
на чезет 511 , будет родной глушитель , а на 250 трехканальную там ничего не мешает , но потом там будет ориг глушитель |
N&S
Регистрация: 07.09.2014 Сообщения: 95 Темы: 0 Откуда: Томская обл. с Шуркино Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
А мне достался из термоса))) сеня его разобрал) изза двойной стенки он просто звинел пипец))) вырезал торец и верхушку где пробка, вынул потраха и сделал ,как в начеле ,на фото, на флейту (самодельная диаметром на 25 и вся изсверлена сверлом на 6) с зазором свернул сетку от камазовского фильтра, между сеткой и корпусом замотал стекловату и кое как все это впихнул в корпус, затем напялил на флейту, торцы уплотнил и завел своего монстра после зимней спячки))) и о чудо звук стал намного приятней! Даже погонял немного по снегу))) адреналинчику хапнул))) _________________ Дает адреналину старичек))) |
ДимаМ
Регистрация: 21.06.2013 Сообщения: 63 Темы: 1 Откуда: Донбасс Мото: CZ 472-6
Это о каком мотоцикле идёт речь? Слышал как работает ЧЗ 472-5 с родными глушителями. Так не громче 4х тактных.... |
N&S
У 500 дури хватает , а это дурь фиг заглушишь!!! Либо задушишь двигатель! _________________ Дает адреналину старичек))) |
Pedro de Pakas
Звук угомонить вполне реально, но вот физику при этом обмануть не получится.
Например вот так выглядит глушитель от ЦР500:
Логично предположить, что чезетовский "огрызок", по размеру почти аналогичный гшулителям от скутерных труб, не даст схожего эффекта, хоть чёрта лысого туда запихай |
N&S
У мня он см40 длинной диаметром примерно110мм, сеня погонял чуток, показал бывалым, говорят хорошо получилось! Похож на ктмовский начинкой, да и действительно звук стал приятней, хотя от резонатора грохота хватает))) банка не хилая))) хоть вибропластом обклеивай да только потечет))) а так дешево и сердито! _________________ Дает адреналину старичек))) |
