Иванчик
Регистрация: 25.11.2007 Сообщения: 144 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: JAWA 360 1968
Итак в наличие реле-регулятор
и генератор 45 ватт.
Вопрос в том, как же все эти дела скрестить, не могу разобраться в трех проводах, далее привожу фотографии что бы более наглядно.
Жду ваших ответов, очень нужно разобраться как можно срочно
P.S шел на встречу яваолда, и в парке уже на речном, решил позвонить Лехе , позвонил а все уже разошлись, )))) _________________ Let's rock)
JAWA 360 1968 года рождения |
Иванчик
TOM, спасибо ТОМ, сегодня с распечатками этих страниц ездил к Джину,и мечтал попасть на встречу но не успел. Поэтому прошу помощи в сети. Кому не сложно объяснить толком какой провод с какой обмотки и куда, и зачем красный провод с щеток.А также зачем нужна нихромовая проволока, и с каким проводом она взаимодействует, и какие обмотки отвечают за свет а какие за зарядку. Ну и вообще пообщался бы на эту тему кому не трудно слишком. А поиском я пользоваться умею.  _________________ Let's rock)
Иванчик, Соединяешь клеммы проводами так, как нарисовано. И всё должно заработать. Отдельных катушек на свет и зарядку в генераторе Явы нет, а напряжение снимается со щетки с красным проводом и подается на аккумулятор, а оттуда дальше к потребителям. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Иванчик
TOM, То есть получается провод который с щеток на минус акб, А те два провода как понять какой на какую клемму на реле регуляторе? _________________ Let's rock)
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 110 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
| Иванчик писал(а): |
| TOM, То есть получается провод который с щеток на минус акб, А те два провода как понять какой на какую клемму на реле регуляторе? |
С изолированной от массы щетки(61) на D реле,с обмотки возбуждения на М реле,с В реле к минусу аккума.Ведь у тебя на массе плюс. |
Иванчик, тяжело будет на пальцах объяснять, но я попробую.
Во-первых у тебя на статоре всего 4 "конца" - две щетки и собственно обмотка возбуждения (это один провод который естественно имеет два конца). Если статор старушачий, то в нем еще может быть т.н. "добавочный резистор" (маленькая катушка с тонким проводом), но при подключении выносного реле-регулятора тебе он вообще не нужен - лучше сними, чтобы не запутаться.
Передняя (по ходу движения мотоцикла) щетка крепится к корпусу (массе).
Вторая щетка соединяется с одним из концов обмотки возбуждения, и это будет <61-й контакт старушачьего генератора>. Оставшийся конец обмотки возбуждения будет <контакт М генератора>.
Соединяешь <61 генератора> с <D реле-регулятора>, <M генератора> с <M реле-регулятора> как показано на схеме подключения реле http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-rele4
ВСЁ!
Единственное, что тут можно перепутать, это концы обмоток возбуждения статора. Они на вид абсолютно одинаковые, и я не знаю способа их отличить, но вариантов всего два. Решается методом пробы - если после подключения не заработает, значит не угадал. Придется генератор снять и провода поменять местами. |
| Lexa писал(а): |
Добавлю пару слов. Генератор будет работать при любом подключении обмотки возбуждения. Только в одном случае на массе будет плюс, как на старушках, а в другом минус, как на 634. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
t808
| TOM писал(а): |
| Lexa писал(а): |
Добавлю пару слов. Генератор будет работать при любом подключении обмотки возбуждения. Только в одном случае на массе будет плюс, как на старушках, а в другом минус, как на 634. |
Точно! |
