Подскажите от чего рама?
На страницу 1, 2  След.
Hocferators
Мото: Jawa 353,Jawa 634.01,CZ 450,Pannonia T5,ИЖ ПС.
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 19:13    Заголовок сообщения: Подскажите от чего рама? Ответить с цитатой
имеется такая рама,говорили что от чезета,но мне кажется у чезета рама должна быть как у 634,двойная сверху?!шильды на ней нету.
подскажите от чего эта рама!если от чезета то какой модели и какой двигатель там должен был стоять?!
http://foto.mail.ru/mail/alekce888/35/
DED
Мото: MMVZ 3.112.11 /ИЖ К-16/ Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу сказать только то , что рама сильно к верху загнута Колхоз! а крыло заднее от 638ой
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это чехословацкая рама - то это дорожный ЧЗет.
Одиночная передняя труба рамы на это указывает.
Hocferators
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие туда двигатели ставили?там сзади крепления вроде узкие под 634 двигатель.
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЗ-472.х в чистом виде. Насчёт индекса точно не скажу, но слева виден остаток механизма привода тормоза, как у Моторокера (472.4?) а справа- педаль тормоза нового образца. Пер.вилка тоже новая (472.5?).
Мотор туда идёт типа 634, но свой- отличается немного. Картер на вид легко определить по круглому отверстию мм20 в правой половине под карбом, для прохода проводов к г-ру. Ставил кто-то и обычный 634-й мотор, с переделкой заднего кронштейна- поищи по форуму.
Hocferators
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся спасибо большое за столь полный ответ! ! !
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда прям, "полный"! Полный тебе смогут дать или SAN или андрей 14003
А вообще- жалко, хорошая БЫЛА машина...
Hocferators
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю на сколько правда, но сказали что на 150 км ч. или что то в этом роде движку разорвало Так смешно, что деваться некуда и вот примерно что осталось )
хочу туда поставить двигатель от 634,не подскажешь в каком разделе можно поискать кто это уже делал,или ники кто этим занимался,спросить как и чего лучше делать..что б лишнего не поотпиливать Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не помню, к сожалению. А движок-то есть уже у тебя?
Hocferators
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да..почти в полном сборе уже ) игольчатых подшипников на шатуны не хватает только,надеюсь в скором времени все дособеру Улыбка
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alekce888@mail.ru, как уже сказали, рама от дорожного CZ. Модель мотоцикла скорее всего 472.5, ибо вилка нового образца впервые устанавливалась на нём, но маятник здесь ещё старый (стальная труба), вместо алюминиевого профиля, как на 472.6
Первоначально этот мотоцикл д.б. выглядеть так:
На этом панель не родная, должно быть 2 банки.
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alekce888@mail.ru на фото ходовая от ЧЗ-472.5 год выпуска до 1983г. (у меня 2 таких ЧЗ, причем 1982г имеет отличия от 1983г. креплением коромысла тяги заднего тормоза). Полный бред, что на этой ходовой развили 150 км/ч, хоть бы соврали что 130 км/ч (что тоже маловероятно Так смешно, что деваться некуда ). Для крепления двигателя от Явы-634 необходимо переваривать задний кронштейн крепления двигателя. Для этого желательно разбирать узел крепления маятника и кронштейна. Аккуратно выпрессовывать ось. Лучше делать так: подобрать стальной стержень диаметром чуть меньше диаметра полости оси (чтобы не болтался, когда вставишь его в полость оси пока не упрется в противоположный глухой конец оси, предварительно открутив с торца фиксирующую гайку) и длиной сантиметров на 5-10 больше длины оси. Нагреть места рамы, где проходит ось и аккуратно ударами кувалды (2000-3000г) по стержню выпрессовывать ось из первой втулки рамы, далее использовать такой-же но более длинный стержень. Обычно делают ошибку: не нагревая мест соединения рамы с осью начинают ударами молотка по концу оси с резьбой пытаться ее выколотить, как правило итог - смятая резьбовая часть, трудности при выколотке остатка оси, ну и испорченная ось разумеется Грустно мне... (лично сам с таким уже по своей безалаберности сталкивался). Как переварить кронштейн смотри фото, думаю разберешься: http://photofile.name/users/poban75/95327938/
SАN на втором фото приборка такая и должна быть, т.к. это ЧЗ-472.5, а у него не было тахометра Грустно мне... (в отличие от Явы-634 выпускавшейся в те же годы и более позднего ЧЗ-472.6 на первой фотке).
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
alekce888@mail.ru да и если будет желание собрать ЧЗ-472.5 близким к оригиналу даю ссылку на процесс сборки моего пепелаца: http://photofile.name/users/poban75/96064573/all/
В планах качественная окраска переднего крыла, бака, бардачков, замена подседельного ящика на некоцанный и заказ нового чехла седла
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей 14003, спасибо, что подправил Улыбка Я думал, что на 472.5 приборка на 2 банки Улыбка
Hocferators
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем большое спасибо за пояснение,стало все понятно!
особенно андрей 14003 за представленные фотографии по переделки и объяснению что да как.так вроде все понятно)надеюсь во время процесса не возникнит сверх трудностей Улыбка
помню в относительном детстве тоже выбивали ось с маятника,не помню вынули или нет,но очень запомнилось как друг мне зарядил кувалдой по пальцу Так смешно, что деваться некуда
кирилл спб
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть картер описанный Русей в отл.сост.
Автору вличку, пусть заберет его по цене металлолома!!
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Страница 1 из 2
