Нигде,никогда,ни разу не видел на кроссовых мотоциклах наборы из из иголок-только сепараторы. |
29rus
правильно - удешевление процесса,всем легче сунуть сепаратор .а в него палец,чем набирать на втулку иголки и возится с шайбами...и кстати,на кроссовой чезетке 250 как раз насыпной подшипник...да и быстрее сепаратор лопнет,чем накроются иголки.если масса головки выходит таже,опоры в 2 а то и больше раза,то по любому насыпной лучше по всем параметрам. |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
на кросс я тоже никогда не ставил насыпной на вгш, а на картинг и сепаратор и делали фальш палец, смазывали маслом и набивали иголки( только кривошипку тряпочкой закрывали , а то шайбы так и норовят туда упасть туда на ура при заперссовки пальца , а потом как рыбак начинаешь их выуживать и матерится , особенно между заездами |
Что-то я ни разу не видел ни на ЧЗ-125,250,380 заводских насыпных наборов иголок и сильно сомневаюсь,что ставились когда либо-хотя рабочий диапазон оборотов у кроссовых мотоциклов в 2 с лишним раза выше.Да и еще хочу добавить,если сравнивать у дорожных и кроссовых поршней вот это самое место под ВГШ-на кроссовых поршнях ВГШ-только только проходит в поршень с небольшим зазором-а на дорожных?
Последний раз редактировалось: skinonsan (13 Янв 2010 00:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
29rus
как раз у меня был такой мотор 250.и при этом точно знаю,что до меня его не вскрывал никто |
Интересно-какого года и какое исполнение этого узла?Да и опять хочу добавить-пробовал я подобрать набор иголок-правда на ЧЗ125 много времени назад так сказать ради эксперимента.В наличии из доступных наборов имелись иглы из сломанных сепараторов ЧЗ-125,250,ИЖ СПОРТ16 и конечно Ява-увы как ни старался набрать на 125ку такой набор чтоб не клинил и не болтался-не получилось,поделись от чего иглы то подходят? |
Я Лёха
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 199 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: ява 360 cz472 CB400 CB600
29rus, там по ходу запятой нет и skinonsan, имел в виду другое |
ЧЗтовские сепараторы довольно живучие для кросса. На ПСа когда то делал насыпной, 100% оправдалось, там дюралька родная - кал. Насыпных ЧЗтовских тоже не разу не видел, и в мануалах тоже не встречал. Зазор между поршнем и шатуном минимальный потому, что шатун сцентрован по вгш, а не по нгш. Стопора делаю, если приходится, из велосипедных спиц, нарезая резьбу только первым номером и вкручиваю загнутую спицу на неразъёмном фиксаторе с хорошим натягом, при этом спица спружинивает на 1\3 оборота. Дальше обрезка и подгонка. |
drunya
с завода моторы шли на сепараторах вгш, а насыпной верх делался для центровки шатуна ,т.к. внизу убирались шайбы , чтоб облегчить температурный режим на высоких оборотах нгш, в то время на чз которые использовались для кросса и картинга( 125) нагрузки на детали двс на картинге были выше т.к. работали в режиме " все включено", если есть сомнения можно с старыми картингистами поговорить, разбирался сепаратор и иголки собирались , не помню количество, но одна не входила. это и есть зазор, последнюю иголку невозможно поставить , чуть не хватает места, не смотря на кажущий большой зазор, в работе двс никаких нет стуков и проблем , потому что площадь опоры намного выше чем на сепараторе |
29rus
чезетка был с прямым выпуском,513 модель если память не изменяет,вскрыл верх для осмотра,поршень не снимал,нужды небыло,смотрел так,и видно было,что шайбы стоят и набор игл,было это уже лет так 15 назад,и больше с этим мотором дело не имел...сам на чезетку 125 ставил набор игл от бензопилы урал и 16мм палец,там иглы стоят 1.6 мм в диаметре,притереть ВГШ до нужного диаметра на 2 десятки и ставится всё ОК,стоит отлично...в НГШ на 125 подбирал ролики от крестовин кардана.они на соток 5-6 толще чем родные,поэтому головка тоже притиралась по внутреннему диаметру и тоже всё работает ГУД...даже ,если последний ролик не влезает немного.и расстояние кажется большим,ничего страшного в этом нет,перекоса не возникнет изза большой длинны роликов,да и некуда им там перекашиватся)))проверенно уже на многих оборотистых моторах с пальцами от 12 до 16мм |
yura_brk-мы на Иже голову не ломали,ставили сразу сепаратор от ЧЗ-250 и счастье,насчет спиц способ интересный,но на поршне доводить стопор-это сколько терпения надо иметь,чтобы по поршню не нашкрябать. drunya-тот зазор в наборе как ты сказал "что-бы иголка не проходила"-я считаю великоват даже думаю для Явы,тема интересная-если есть возможность и не в лом,так и поговори с картингистами,но только конкретно-что,почем,как и сколько насыпать в ВГШ-в частности предположим в ЧЗ-125-это мне тоже интересно. 29rus-ну предположим на пиле Тайга-иголки тоже 1.6мм,но длина их коротковата для Г.Ш.ЧЗ-125 не знаю-какая их длина на Урале?И еще мне не нравится слово "притирать"-вот как хочешь.А что-то АВТОР молчит,ему то интересно?Но как выход из положения ему могу сказать,что на ЧЗ-125 подходит сепаратор от HONDA CR125R кросс- диаметр пальца у них одинаковый,только длина разная-может ему от иномарки проще достать. |
shora
Регистрация: 23.11.2009 Сообщения: 18 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: CZ-516 125
drunya писал(а): |
Ты имел в виду карт с темже самым движком СZ-125? И как они ходили(иголки)? Шайбы по бокам ставили?
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Автор тут! Тут уже писали на форуме что сепаратор и палец подходит от ямахи YZ-125, я его даже нашел в инет магазине, но там доставка уж больно крутая( свыше 500р) Хотел заказать и сепаратор и палец, но выложить за эти две детали 1500(с доставкоЙ) Может кто подскажет где моно приобрести? |
drunya
skinonsan , чтоб не бить себя пяткой в грудь, я как найду поршень и соберу, может на гонках когда нибудь встретимся и попробуешь вот только у меня одна шайба , как найду и соберу, а на сайте ролики можно закачивать? |
drunya-ну ты прям гутаперчевый,не надо себя бить-а для гонок староват я наверное уже,если только гавно где помесить .А насчет роликов-к администрации,я совсем не в курсе. |
drunya
вы зачем такими прелестными словами ругаетесь , я вот уже кресло качалку прикупил себе , но шило в заднице не дает покоя , вон буржуйские старперы оттягиваются по взрослому на чз, весь пенсионный фонд в головке на чз лупит , а мы чо , не дадим им спокойной жизни |
