КПП: Сравниваем к.п.634.5-8 и 638.0
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVchiK634, вот фото этого вала Улыбка В разной комплектности
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150378013/159079221.jpg
Алексейконопольский
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите на фото та шестерня что со вторичным валом контачит. 638 на ней зубья тоньше - это норма или нет
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоньше это под 13-ти зубовый промежуточный вал, а те что потолше это под 12-ти зубовый промежуточный вал
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Тут все описывают что КПП с 13-ти зубовым промвалом пошли на люксах после 90г.в. А у меня данная КПП с разобранного двигателя 472,6 и на люксу точно она не встанет без переделки, так как она под втулки как КПП на 634-х моделях.
Юрий.С
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги Явисты добрый день, помогите разобраться с промвалом явы 634. Дело было так - разобрал ДВС и отдифектовал КПП (оказалось надо менять пром вал - выроботка на шейке шестерни первой передачи).
Заказал новый промвал с шестерней в РОСОПТ - при сборке обратил внимание что шейки которые входят в бронзовые втулки половинок больше диаметром! - проточил, но оказалось это не все!!!! шестерня промвала которая идет с ним заодно больше в диаметре и количество зубьев 13 а на моем родном 12 было.
Что делать? искать новый промвал или вторичку попытаться найти меньшим диаметром? По магазинам пошарил все вторички Z19 как и моя - бывают ли меньше?
Где можно приобрести промвал Z 12? - на байке 53 продают Z-13
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Добрый день коллеги Явисты, помогите разобраться с промвалом ява 634.
У меня стоит Z12 а в магазинах везде Z13 и шейки под втулки в половинках больше!
Вторичка у меня Z19 и соответственно промвал с Z13 не встает.
Можетбыть вторички бывают меньше?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Z13 это с 638. Вторичный к нему тоже Z19, но меньше чуть диаметром. А шестерня первой передачи как, налезла? Шпион
Юрий.С
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промвал покупал с шестерней первой передачи.
Если приобрести вторичный вал с меньшим диаметром - поставить смогу?
Юрий.С
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, Павел подскажи пожалуйста - я на 634 промвал от 638 переделал проточив шейки которые входят в бронзовые втулки половинок! но в виду того что у промвала 638 Z13 со старой вторичкой не встает (если вторичку взять от 638 с меньшим диаметром собрать смогу? или опять подводные камни вылезут!)
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий.С, Сделай фото проточеного вала.
Александр 7893083
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста а втулки под корзинами 634-ки и 638-ки разные?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки были у 638 разные - по диаметру сравнимому с диаметром корзин 634, и свои, бОльшего диаметра только под корзину мод.638.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр 7893083, судя по этой статье втулки разные http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-scepl638
Александр 7893083
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предисловие купил мотор 638 там стояла корзина 634.Решил ее поменять на 638,заказал,пришла.начал собирать а посадочное место корзины на порядок больше. Головой об стену .корзина брак или лечится втулкой?или все таки валом Э-э-э...
Последний раз редактировалось: Александр 7893083 (11 Мар 2014 18:53), всего редактировалось 1 раз
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого брака нет, под присланную корзину нужно ставить свою втулку бОльшего внешнего диаметра под эту корзину, о чем писал выше. Внутренний диаметр всех втулок одинаков, и на 634, и на 638 т. к. диаметр первичного вала здесь одинаков.
Александр 7893083
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, спасибо за доходчивый ответ. С пивом по жизни
Julij
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерни 1 передачи (24 зуба) на 634 и 638 одинаковые?
Страница 4 из 5
