АндрейCZ
А кто нибудь пробовал использовать материал от сцепления, ну там какого нибудь автобуса, или трактора, он по сути тоже фрикционный
АндрейCZ, я "пробовал", я ж писал- это если ты про дисковые тормоза.
Руся писал(а): |
.. был такой казус в "лихие 90-е": не было в продаже даже и жигулёвских колодок (передних), так я на ВАЗ поставил наклёпаные, из какого-то сильно хорошего "красного ЗиЛовского" Ф. Всё было нормально, но раз еду с 4-мя толстыми тётками, полным багажником, да по летней погоде на спуск, и чувствую- колодки будто из мыла сделаны, скользят тормоза! Больше такого не ставил на перёд, хотя на Форда колхозил ВАЗовские Егорьевские колодки- работали отлично. |
А если про барабанные- то не вижу смысла юзать материал такой ФОРМЫ- из него кроить неудобно, да и стоит дороже в пересчёте на 1 шт.
Расскажи лучше, как ты зенкуешь его
Есть у меня материал, похож на тот из которого делают тормозные накладки.
В общем он смотан в рулон, лента шириной сантиметров 12 и толщиной до 2 см.
Цвет бледно розовый. Когдато отец делал из этого накладки дискового тормоза на Рено.
Как снег растает - сфотографирую, щас дето во дворе под снегом - ненайти.
Попробую из него сделать на ЯВУ, только проблема с толщиной - распилить чтоли по толщине?
АндрейCZ
Ну в общем стерлись накладки на кавасаки, решил наклепать. Шел как-то мимо магазина по тракторным запчастям, увидел там какуюто накладку на сцепление(красная такая) за 40р прикинул где-то на 4 накладки хватает! Говорю: мне вот такой диск 1шт.
-А вам на какой трактор?
-Мне на мотоцикл!
Продавец посмотрев на меня как на идиота продал 1шт.
Еще клепал из сцепления какого то автобуса тоже ничего. Сверлю 4 отв и обычным клипсером прикрепляю! Поначалу сомневался в прочности клепок, но как оказалось я не первый кто так делает(у нас все гонщики так раньше делали).
A-Lex
Vano писал(а): |
Попробую из него сделать на ЯВУ, только проблема с толщиной - распилить чтоли по толщине? |
Вот такой материал? Он бывает разной толщины, у меня 0,5см. и 1см.
Это и есть ферродо от тормоэных механизмов портовых кранов.
На фото - его отрезок. Кстати, первое время при работе он скрипит, а потом при приработке, коксуется и работает дольше чем заводские колодки.
_________________ Jawолен во всём. |
A-Lex, Да, это именно оно. У меня 2 мотка, там думаю метра по 3 будет. Может чуть меньше.
Гдето в гараже колодки уже переклепаные лежат, отец делал но не ездил на них, нужно еще по диаметру опилить, не влазят в барабан.
А как это ферродо распилить вдоль по толщине, ножовкой по металлу чтоли? Я думаю вырезать кусок уже по размеру, чтоб меньше работы было.
A-Lex, Вот именно таким материалом я пользуюсь! Не ломается, хорошо клеится, заклепки держатся, да и главное не так уж быстро истирается.
Geser
Мне вот так отреставрировали в Киеве.
44.38 KB |
9562 раз(а) |
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Vano, как раз от грузоподъемных механизмов - ставь смело... рекомендую.
A-Lex
Vano писал(а): |
A-Lex, вот что нашол, кусок небольшой
полный размер |
Ну вроде похож, только у меня материал абсолютно плоский, хорошо гнущийся, и имел размеры листа 100x100см - как говаривал мой отец, если мне не изменяет память. Ну я могу предположить, что данный материал использовался в разных отраслях и имел разный формат. Скорее всего - это он и есть.
Vano писал(а): |
А как это ферродо распилить вдоль по толщине, ножовкой по металлу чтоли? |
Я как порядочный, написал, что колодки под диаметр барабана надо подгонять рашпилем. Но в какой руке джентльмен держит рашпиль, когда в одной руке у него колодка, а в другой- болгарка?
Я на болгарку поставил 3 шт маленьких, сточенных дисков, и ими так вот, как парикмахер стрижёт машинкой, эти колодки упорядочил. 10 мм стачивать до 4-х мож и жестоко, но из 5-ти я 4 сделал в 7 секунд.
Проще всего под необходимый диаметр подогнать на токарном станке - обтачил и все дела.
i_edgars, Надеть колодки на крышку, зажать ее в патрон (тут чтото придумаю), а как зафиксировать колодки, чтоб не раскрывались при проточке?
Vano, Уже не помню как делали (я напильником обрабатывал), но было как-то легко и просто. Феродо ведь для резца что масло (сливочное) для ножа.
