(FAQ) Переклёпываем колодки
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накладки с минимальным обрезанием подойдут от ЗМЗ,либо Чешские накладки,а еще лучше от транспортерной ленты-мне очень понравились,их даже можно клеить на колодку из-за их мягкости и гибкости.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93, я делал все с точностью как описано в начале этой темы. Накладки от 2108, не очень твердые и хорошо ложатся на явскую колодку. Результатом доволен на все 100% Самое трудоемкое это спилить рашпилем лишний материал С намеком до нужного размера
Добавлено спустя 36 секунд:
Руся, не за что С пивом по жизни
Franc
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, "На стержень нита одета маленькая втулочка, наружный Д=6 мм, внутрений- такой, чтоб свободно одевалась на штырь- здесь 2 мм. Без неё заклепать "впотай" не получится."
как ее изготовить ? или они продаются?
с заклепками и пистолетами дел не имел Эхххх
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, я такую втулку сделал из ниппеля велосипедной спицы, немного подточив её на наждаку
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ты когда возьмешь в руки заклепочник, сразу поймешь для чего она нужна и из чего можно сделать
Franc
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок)
Темы: 87
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда прям-"продаются"! У меня (как и у любого старого гаражника) есть большой ящик всякой бестолковой фигни- какие-то гаечки, пружинки, кусочки непонятно чего. Я это всё высыпаю на резиновый поддон, что в машинах под ноги кладут, и роюсь там, как та курочка в навозе... Так смешно, что деваться некуда
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клепать обычным заклёпником можно (вытяжными заклёпками, алл.) ?
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yes
Franc
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не один такой но у меня по маленьким шкатулкам и все в большом ящике)))))
т.к. когда туда кидаешь разный хлам то очень много грязи всегда(((
imperator
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробнее про "кёпальщик" или как то так?! Как им клепать?
Skype имя: GazMasterOK
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperator, в теме все описывается.
вставляем нит
еще
гвоздь в цангу клепника, сжимаем как плоскогубцы
готово, незабываем выбить кусок гвоздика со шляпкой
Руся писал(а):
Сверлим первые 2 отверстия, разметив их с помощью колодки.
Зенкуем первые 2 отверстия на стальной плите, на большой скорости, но с минимальным нажимом, и саму заготовку плотно прижимаем к стали. Как только носик сверла упрётся в железо-считаем, что зенковка окончена, и приклёпываем двумя нитами. Сразу засверлить и зазенковать все отверстия- не получается, ферродо потом не будет плотно прилегать к "башмаку". Поэтому делаем последовательно.
Засверливаем отверстия по одному, используя старые в качестве кондуктора.
А как теперь зенковать, ведь на плиту не положишь? Я подкладываю под ферродо пластинку из стали небольшой толщины- на снимке 0.6 мм. Носик сверла будет упираться в эту пластинку.
хитрость: на головку заклёпки давит "жиклёр" нитовницы. Если просто стандартным жиклёром давить стандартный нит, то в "мёртвую толщину" уйдёт весь материал ферродо. Я применяю небольшую втулочку, которая наружным диаметром соответствует диаметру головки и проходит в зенковку ферродо. Если есть возможность, можно выточить специальный жиклёр со ступенькой для потайных головок.
Сергей2006 писал(а):
От себя хотел бы добавить, что ЕЩЁ надо сделать. Отец мой мне говорил :
между барабаном и колодками всегда болтается Н-ное кол-во песка и пыли.
При торможении песок, попадая "в тиски", накапливается в местах наименьшего
сопротивления - в дырках над заклёпками. Зачастую он там спресовывается
(особенно при наличии "связывающей" глины). И получаются очаги абразива,
которые портят барабан. Короче, надо вырезать из "феродо" маленькие
шайбочки, вклеить их над заклёпками и зачистить всё в уровень с колодкой.
imperator
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит звенковать?!
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperator,Зенкование — это обработка выходной части отверстия (снятие заусенцев) для получения конических или цилиндрических углублений под потайные головки заклепок и винтов. Зенкование выполняют конической или цилиндрической зенковкой (рис. 29,б,в).
Рис. 29. Зенкер (а), коническая (б) и цилиндрическая (в) зенковки
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать в детали выемку (паз, расширение) под головку винта, болта, итд, чтоб головка не выступала за габарит детали.
imperator
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое сверло для звенкования использовал автор?
Страница 5 из 8
