Хонингование цилиндра
На страницу 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
shora
Мото: CZ-516 125
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 21:07    Заголовок сообщения: Хонингование цилиндра Ответить с цитатой
Подскажите где в москве можно расточить цилиндр? ( Механику не предлагать, они мне уже напортачили)
besss2009
Мото: CZ250/513 ПС350(кросс)
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето на рябновой улице точно сказать не могу как узнаю то сообщу
начальная точка в твоей жизни это РОДДОМ а конечная это МОРГ
shora
Мото: CZ-516 125
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Заранее спасибо. Отдал в механику, когда забирал не посмотрел так как вынесли все в масле и образиве. Приехал домой отчистил, посмотрел, а поршень гуляет. Между кольцом щуп проходит 0.20. Вот такие там мастера.
leodjoker
Мото: CZ-250
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Орел присылай, тут хоть мастера есть
shora
Мото: CZ-516 125
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, далековато. Поищу в москве.Тот цилиндр на выброс, последний был ремонт, есть еще один.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shora, ахренеть мастера..... Бабло забрал с них назад?
Den-T
Мото: Cовки, DR-500. XT-600
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересный вопрос! Вот я как расточник не понял в чем косяк и в чем притензия? Что значит: Между кольцом щуп проходит 0,20 ?- это зазор в замке чтоли? и что значит поршень гуляет? Ты померил зазор между цилиндром и юбкой поршня?
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, Да на механику жалуются многие...вон и на матагоне тоже
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты щуп совал со стороны колец?
shora
Мото: CZ-516 125
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все я мерял, зазор между юбкой поршня и цилиндром составляет 0,8 мм.
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Кстати может кто подскажет чем можно заменить патрубок между цилинром и карбюратором?
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты может ноль пропустил?
Какой то разброс странный в замерах. Улыбка
shora
Мото: CZ-516 125
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, поропустил. И я не первый, общался с пацаном у него такая же фигня.
Den-T
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если зазор 0,08 , то это нормальный зазор! Мотор будет нормально работать и прихват практически исключается. и обкатывать практически не надо . Колечкам надо только немного времени приработаться и все! Собирай и вали! вот тут статейку почитай: http://blogs.mail.ru/mail/dentuning/ Вот такие размеры для своих поршней дает Вертекс. На 125 это 0.05-0.06 мм это как правило цилиндры с покрытием типа Никасил у них коэффициент расширения почти такой же как у поршня. Чугунная гильза имеет намного меньше расширение и быстро разогревшийся поршень имеет больше шансов залипнуть, поэтому зазор желательно делать побольше и 0.08 это самое то, что нужно!!! эти лишние 0.02 не косяк ,а подстраховка от прихвата ! и на работе мотора ни как не отражается!!!
Последний раз редактировалось: Den-T (01 Фев 2010 00:34), всего редактировалось 1 раз
29rus
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.08 самое оно
shora
Мото: CZ-516 125
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо. Потеплеет попробую, надеюсь не будет звенеть.Что по поводу патрубка? Кто нить знает чем можно заменить? Э-э-э...
Страница 1 из 18
