Вячесла в
Регистрация: 21.09.2014 Сообщения: 205 Темы: 1 Откуда: Столица Чернозёма Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
[quote="autocar"]
Вячесла в писал(а): |
Для военных (которые упорные), имею в наличии новые обода на паннонию с малым и большим барабаном. |
Пожалуйста сфотографируйте эти обода так, что бы было видно отличия в расположении отверстий под спицы и т.д.
Спасибо! Плетение как на ПС возможно использовалось и на Яве, хотя кажется что ступица венгерского производства. А спицы изгибаются "зонтиком" и касаются в "крестах". С трудом верится, что это от небольшого изменения направления вытяжки отверстий в ободе. Меня больше волнуют правила "плетения". Кстати, в этих колесах не получится заменить одну спицу! Ее просто вынуть невозможно без демонтажа 4-х соседних! |
A2
Регистрация: 03.06.2014 Сообщения: 176 Темы: 6 Откуда: Новосибирск Мото: Jawa 638
В общем начитавшись отчетов с форума решился взяться за самостоятельную переспицовку колеса (заднего), мотоцикл Ява 638. Тем более парни из этой темы убедили, что это легко )) Обод новый чехия, набор спиц новый. Собрал колесо как здесь:
Ориентировался, по количеству витков резьбы, которая торчит из нипеля. Сделал везде по паре торчащих витка. Получилось ровно, биения не более 1мм. И тут я вспомнил про центровку самого барабана относительно обода, ну или как там это называют "зонтик". Вставил колесо в переднюю вилку, колесо стоит не по центру, смещение 5 мм (с одной стороны от вилки до обода 49мм с другой стороны 54мм).
Вставил переднее колесо в вилку и вот блин засада, получил те же самые 5 мм смещения. Переднее колесо родное, уверен, что в него никто и никогда не лазил. Так откуда же взялось смещение 5 мм или так и должно быть?
соединено с целевой.
Дж. |
A2, я с зонтом вообще не заморачивался. Собирал можно сказать наугад. Ориентировался как и ты по виткам резьбы. Поставил вроде норм, но расстояние не мерил, на ходу никаких отклонений.
Абаждите! "ВИЛКА"- это что? Передняя вилка или задняя маятниковая вилка? Если заднее к-со центровал в передней вилке, то следует разобраться с распорными втулочками. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
я переспицовывал очень давно и могу ошибиться, но вроде как я центровал в передней вилке колесо разворачивая и замеряя расстояние до перьев. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
A2
проверял в передней вилке, втулки не перепутал, проверял с втулкой для переднего колеса (она короче чем для заднего).
картина примерно такая:
Если колесо спицовано штатными спицами в штатный обод, далее если все спицы равномерно протянуты по всему диаметру обода на одинаковое количество оборотов, то все должно быть правильно. Если какое то из условий этого не выполнено, то будет иначе, это понятно. Остается понять, что иначе... Тебе там лучше виднее. |
A2
да делема сейчас даже не в том колесе которое спицую, а в том которое не трогал. почему оно стоит не по центру, непонятно, где ошибка закралась. можно конечно предположить, что с вилкой, что-то не то, тогда оба колеса нормальные, так как смещение у них абсолютно одинаковое - 5мм ))
в общем не плохо бы найти верные данные, расстояние от края ступицы колеса до края обода с каждой стороны, чтобы исключить лишние элементы, типа вилки. |
Я еще раз посмотрел на самую нижнюю фотку, и у меня закралось смутное подозрение что правое перо кривоватое, нет? Ослабь болты в траверсе правого пера, и покрути его по оси, посмотри что изменится при установленном не затянутом гайками колесе, если имеется такое же смещение на обоих колесах. Потом вилки и тормозные барабаны 638 были вроде как разные, что то там, -втулочные, без втулочные, может тормозной барабан от другой модели? |
A2
насчет кривого пере, гляну завтра. я ранее перебирал вилку (красил низ, менял резинки, сальники) и ничего подозрительно не заметил, да и мотоцикл изначально был весьма живой, сложно представить, что у него гнутая вилка.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
сейчас подумал, дело все такие не в кривой вилке. правое перо можно оттянуть в сторону руками, увеличив расстояние от обода до пера на 5 мм, но тогда низ пера, будет где-то на половину перекрывать отверстие передней оси. |
На том же нижнем фото у тебя ось с резьбой слева из пера выглядывает, и еще чуть оси без резьбы, нет? Не те ли это 5 мм? Резьба оси с учетом потом установленной шайбы здесь должна быть заподлицо с краем пера. |
A2
Какие биения считаются допустимыми? ведь "центровать" можно до посинения, кто на каких значениях останавливается и с чувством выполненного долга говорит - пойдет. _________________ Ява 638 Новосибирск |
KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
Руся писал(а): |
Переспицовываем колесо
. У велосипедистов ключи в виде кольца с прорезями, по форме напоминают корону. Таким ключом работать намного удобнее, но фото его мне пока не попадалось, а то бы показал.
Вот такая "корона", как у меня в левой руке?
_________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно! |
