Восстановить краску в выштапованных эмблемах "JAWA"
North
Темы: 13
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 14:52    Заголовок сообщения: Восстановить краску в выштапованных эмблемах "JAWA" Ответить с цитатой
От времени и эксплуатации родная краска облетает, отслаивается. Кто-нибудь восстанавливал её и как?
на правой крышке картера
без краски
слегка поврежденная краска
Jawa 350-634 1975г
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант первый:
-колонковой кисточкой.
Вариант второй:
Намазываешь выпуклую поверхность солидолом, литолом, тех.вазелином. И опять-же с помощью колонковой кисточки аккуратно наносишь краску на внутреннюю плоскость. После полного высыхания краски, удаляешь смазку.
А вообще, на мой взгляд, технология на много проще чем изготовление цировок.
Jawолен во всём.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще налить на горизонтальную поверхность? без всяких литоловсолидоловазелинов
RTFM & UTFG
Kaiser
Мото: Lifan LF-400 (китайская Вирага)
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а интересно, вот если попробовать лак для ногтей... он с температурой дружит?
Бесплатный сыр достается второй мышке Улыбка
Denes
Темы: 29
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как описал это Стрелок47:
сначала вручную залил краску в углубления, (получилось неакуратно, вылезло за края), небольшим слоем, дал подсохнуть немного, пару часиков, затем взял плашку твердую, на нее натянул туго тряпочку тонкую х.б., немного пропитал ее раствором и протер прям поверх надписи, вся мазня стерлась, а краска в углублении осталась.
Потом покрыл лаком - также - дал просохнуть полностью, потом просто МЕДНОЙ скаблилкой стер излишки лака которые не на надписи..
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C нанесение краски более-менее понятно. Какую краску нужно использовать?
Jawa 350-634 1975г
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
North, на крышке картера в реале не было красной краски, это уже "тюненх"
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
North , а краску чехи использовали ту же , какой мотоцикл был выкрашен .
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал, что на крышке картера залитый шильдик - колхоз. Надо быть осторожным Так смешно, что деваться некуда
Альберт, спасибо, вопрос исчерпан. Отпишусь в тему, когда проделаю всю процедуру.
Jawa 350-634 1975г
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотоотчёт всего процесса пожалуйста
motorist
Мото: jawa-559 1961г.
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно так же красить такие вещи спец.маркером для ремонта сколов и т.п на кузове автомобиля.на своей старухе бак так и красил,после нанесения краски все лишние мазки удалял ватными палочками
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклянная трубка с капиляром на конце и немного умения...
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Способов нанесения краски в углубления шрифта на боковинах бака великое множество . Один из --- берем кисточку от лака для ногтей любимой жены ( мамы , подруги , соседки и т.д ) и промыв в ее в растворителе аккуратно наносим краску по месту назначения . Помарки , выходящие за пределы букв , сотрем позже , посредством тряпочки из Х/Б ткани , обернутой на спичку и смоченной растворителем . Немного терпения и все получится !!!
Страница 1 из 1
