Были, блее, ну не хочу я совсем откручивать эту адскую шайбу и лезть в сальник.... Так масла не очень много было и кстати может при разборке залило, я ж сначала крышку стал снимать, щель в 2 мм была, а потом уже понял что держит и корзину разобрал, достал эту крышку... Так все таки если они слипаются, это разве повод не крутиться коленвалу?=) Я сомневаюсь в записи в одной из тем...
Да не бойся раскрутить раз разобрал. Раскручивается корзина от ведомой звезды довольно просто. yura_brk где то здесь на форуме показывал как раскрутить. Для этого нужно сделать нехитрое приспособление и иметь тиски. Зато разобрав и проверив этот узел сам будешь в нем уверен, заодно проверишь диски сцепления на предмет их трещин и сколов а также износа. Коленчатый вал конечно должен крутиться на нейтральной передаче при пуске вне зависимости в каком состоянии находится сцепление. Это и является еще одним лишним поводом разобрать и отдефектовать и сцепление и пусковой механизм. Ничего заумного нет в том чтобы разобрать 513 двигатель. Там три с половиной железки. Главное для разборки очень большую кувалду не применять.
Само сцепление я разобрал, единственное что осталось это добраться до сальника, как понял он между кареткой и шестерней в крышке... Вот фото адской круглой гайки которую не могу открутить. Резьба на ней левая или обычная?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Кстати в картере тот что справа на фото сальник только на колен валу, а больше нет?
Корнет24, Эта гайка только контрит основную резьбу, так что там дальше ещё интересней)) лезть туда в свежем моторе обычно незачем. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
