drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
SoKILL писал(а): |
а поршневой што может случится ? |
при несоосности детали( щеки к.вала) , происходит отклонение от заданного движения механизма, шатун начинает раскачивать и соответствено , поршень начинает работать в других плоскостях ( на излом) |
SoKILL Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 23.11.2009 Сообщения: 95 Темы: 1 Откуда: UK Тернопіль Мото: CZ125/CZ250/JAWA638
http://www.youtube.com/watch?v=a38qjHP74ts
поставил новую поршневую с кольцами, росточил цилиндр
на верхнем и нижнем сепараторах коленвала шата нет вобще
на коленвале новіе подшипники
по цилиндром прокладка 0,5мм
што может так сильно стучать в поршневой, звук как молотком по цилиндре на видео слышно |
buran353211
Регистрация: 12.11.2009 Сообщения: 58 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: MZ TS 250/1. XR600
попробуй под цилиндр поставить прокладку толще! |
Ну у меня вариант один-удавил прокладку под головкой и поршень по ней подмолачивает днищем и еще создается такое впечатление что на газ не очень охотно реагирует-по идее должен схватывать порезче от1/3газа до половины кратковременно.Открой голову посмотри-это же недолго. |
на газ реагирует моментально, откручивал не больше 1/4-1/5 газа, просто видео тормозит по звуку
сегодня скрывал, даже прокладку под головку поставил из шнурка паранитового, но по поршне бы было видно если б это он стучал об головку
фото прикрепляю ВМТ поршня
царапины которые видны на фото я сделал еще при транспортировке поршня на Украину, неспециально
на фотке видно што поршень никак не достанет головки !
Тогда еще вопрос-зажигание стоит какое,я имею в виду опережение ну и любопытно-кулачки или мотоплат?Надеюсь ты догадался о чем речь идет.Да,как его заводил?С кика?Кик в ногу бил? |
стоит мотоплат
сначала отдавало, стояло посредине, тепер посунул на позднее в сам конец, кик не отдает ваще, а стук остался |
drunya
слышно дребезг в момент перегазовки( мотор немножко туговато работает), и выпускная система в прилегания к цилиндру не герметична( стоят пружинки)? или трещины в глушителе? если убрать эти недостатки то будет намного тише и треск пропадет, честно говоря не смог услышать стуки |
Резонатор наверно болтается и гремит на выходе из цилиндра. Попробуй ногой прижать. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
резонатор на слабых пружинках, но он туго прикручен к раме, и мотор нормально к раме прикручен... но вы меня ребятка обрадовали, завтра бегу ставить жосткую пружину на резонатор, и завтра же отпишусь
стук наиболее сильно слышен когда мотор собирается глохнуть или когда глохнет, завтра если это не пружина то на минимальных оборотах еще видео сниму, думаю лутче будет слышно...
пока большое спасибо за советы !!! |
Резонатор туго к раме не ставят - оторвётся, он через резинку типа амортизаторной стоять должен, если выпуск разбит - дави ногой и слушай, с пружиной всё равно греметь может, да и 2шт должно быть. Если не резонатор - прогрей получше и послушай. |
DEN9
Регистрация: 15.02.2010 Сообщения: 195 Темы: 2 Откуда: UA Мото: CZ-250-513
да, на видео видно как дым валит из-под колена... _________________ Люблю адреналин! |
CZOld
Регистрация: 25.01.2010 Сообщения: 22 Темы: 0 Откуда: Павлоград Мото: СZ250 77г.в.
с резонатором это вариант конечно, но у него звук характерный, не такой как из поршневой, хотя на видео до конца не ясно.
у меня звук очень похожий, лязгающий, как раз на низких оборотах из-за того, что корзина сцепления на шлицах не плотно сидит и звенит очень похоже. Посмотри если не найдёшь причину. |
звук слышиться от горшка а не от мотора ! |
CZOld
а ты вообще до этого много чезетов слышал как работают? они вобщем-то звенят всегда, я на своей 250-ке, 2 раза поршневую менял, 1 раз сепараторы на коленвале, и сами подшипники коленвала.
только зазор в поршневой я делаю 7 соток, но поршневая звенит вобщет-то всегда. Мне кажется если бы поршень куда-то упирался, или даже немного доставал, он бы после подобных прогазовок рассыпался. А ты под нагрузкой пробовал? |
