Калян-слева сбоку по ходу утопитель находится и нажимает флажком на два поплавка одновременно. |
Калян
ШпиЁн!
Фото может кто-нибудь сделать, а то у меня только две трубки торчат. И как н там вообще устроен не представляю. |
На наслаждайся,копируй себе-фото уберу быстро.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Видишь флажки бывают алюминиевые и пластмассовые-пластмассовые насаживаются на горячую и в процессе быстро слетают,есть на резьбе-те получше,а вообще лучше всего самодельные из бронзы или латуни-сделать нет его ничего проще. |
Калян
ШпиЁн!
skinonsan, спасибо. буду мудрить. А как шайба на ГТЖ закреплена? А то у меня и ее нет. |
Она держится на резьбе самого жиклера,по другому жиклер вместе с ней прикручивается.Является также ограничителем хода поплавков и она не гладкая ,а выпуклая под жиклер. |
Калян
ШпиЁн!
Млин. А без нее не пркатит? |
Калян-просто эта шайба не дает поплавкам болтаться на дне поплавковой камеры и как бы держит наибольший уровень опускания поплавков вниз не давая им опускаться ниже.Фиг знает-я без нее не пробовал.Спроси у yura_brk-может он пробовал?
Последний раз редактировалось: skinonsan (24 Фев 2010 19:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
nemmishka
Регистрация: 22.01.2010 Сообщения: 564 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
29rus писал(а): |
nemmishka , можешь и ошибаешся,чтоб расточить отверстие под палец,надо большой токарный станок,жесткий и точный,и эксцентриковая оправка |
Хочу услышать в чем я ошибюсь.Сегодня обмазговали раточку щек, главное выставить отверстие для пальца с минимальным биением, а для этого вполне подойдет четырех кулачковый патрон, а затем шлифовка в размер.Итого экономически более оправдано точить именно палец. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
Последний раз редактировалось: nemmishka (24 Фев 2010 19:50), всего редактировалось 1 раз |
Калян
ШпиЁн!
Кстати, совет тем кто ставит минкий цилиндр на ЧЗ. Поршень лучше ставить от бивеса, ничего переделывать не надо. Он просто не боится высоких оборотов. и качественнее намного. |
nemmishka, Вот и славненько.
Вообще весь смысл этой затеи чтобы не иметь гемора с запами, пошёл в магазин да купил. А шатуны минские по 350р за штуку интереснее чем чз по 100 баксофф. и котёл возможно меньше дорабатывать надо будет. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
nemmishka
javascript:emoticon('Sash`ok, ')Если очень хочешь то расточю щеки, я сегодня обо всем договорился, шатун забашлять с нуля можно всего за 500р но это предварительно, это будет фрезеровка, меднение, цементация, и шлифовка двух отверстий с одной установки, тебе шатун конечно не нужен но он нужен мне.Также отдал убитый шатун ПС на разведку, узнать возможно ли его заново зацементировать, и в новый размер шлифануть
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а тут есть такие кто этого не читал _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
nemmishka, Я наоборот за то, чтобы сделать под готовые шатуны.
По поводу пс - там проще, если делать с нуля - брать кольцо из планетовского ремкомплекта и вгш втулить - не доверяю я шатунам цельным.
Тебе моторчик то от 125 интересен ? То могу подогнать, там договоримся по свойски.
Вообще я себе это вижу так :
1. Делается кв под минский шатун
2. Примеряется поршневая, или подпиливается снизу или наоборот точится проставка под горшок, чтобы поршень занимал правильное положение в вмт
3. В случае необходимости переносятся шпильки
4. Впуск подгоняется посредством пиления поршня и устанвки ЛК от совы _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
nemmishka
Привози вал, все сделаю под минский шатун, проставки тоже сделаю, или подрежу цилиндр.Давай начнем с вала..................Если лень ехать то по почте через месяц я думаю он приедет все же 70км. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
nemmishka, я в туле пару раз в неделю бываю, а то и чаще...
Сейчас в гараже разберусь, мотор распотрошу и привезу. Хотя надо спросить может у кого убитый ывал так есть.
Там скоро ещё пс на убой будет, я тебе писал... _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
