nemmishka
Регистрация: 22.01.2010 Сообщения: 564 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
а моторчик интересен, но вот куда бы его вдеть, итак у меня трансопрта переизбыток- Нива, Десятка, ПС , Ю-5 и всякая мелочь и все на ходу и в прилежном состоянии, и горы мотохлама _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
nemmishka, У самого хламья девать некуда... Ты телефон свой в личку или вконтакте скинь, вроде контакт отвис и работает _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
29rus
nemmishka, после спрессовки колено не шлифуют,собирают уже готовые щеки с цапфами,...а в оправке проще и быстрее,выставлять надо только оправку,а потом вставляй туда хоть сколько щёк,конечно изготовление оправки оправдано не на один коленвал |
nemmishka
я понимаю что когда колено сам спресовываешь то его не шлифуют, ибо все биения уже однажды были убраны при первой сборке шлифовкой.Пример на ПСе колено именно шлифованное после сборки, там торцы пальца НГШ зашлифованы заподлицо с щеками.При последющих пребоках центровка не нарушается тк палец то абсолютно ровный.Ну да ладно скорее всего я просто выношу себе мозги, надо по проще быть............ _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
Калян
ШпиЁн!
как это не нарушается? а на других палец кривой как бараний рог? |
nemmishka
это ненормальный случай, исключение, если все рога брать в расчет то я даже прям и незнаю _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
Я когда первый раз читал это, пробовал пересчитать заявленную максималку на обороты, которые уготовили макаковской поршневой с высокими кольцами. Улыбался долго... (на втором листе внизу справа ттх)
Я мог ошибится, кому не лениво попробуйте проверить. |
Калян
ШпиЁн!
ставьте поршень от бивеса, кольца у минска чугунные и на высоких будет ломать. их на стоке бывает ломает. |
АНАрхиСТ
nemmishka
опять все наверное ограничилось множеством слов _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
nemmishka, да не... немного пока с временем запарка... на выходных мотор разбирать думаю. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Erakez
Регистрация: 03.03.2009 Сообщения: 40 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: Honda CR250
насколько сильно не подходит горшок от лидера на чизу? можешь фото выложить наложить прокладку от лидера на картер от чизы? |
Grinding
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 5 Откуда: Мурманская обл. Мото: CZ
Всем привет. В данный момент в руках находятся CZ 125 (c мертвой поршневой), и кроссовый минск. Думаю либо восстановить двигатель от минска, или поставить с него поршневую на CZ. Я в этом деле новенький, хотелось бы услышать советы бывалых.
Схема установки минского цилиндра на cz у меня есть, но возникло пару вопросов, если все же этим стоит заняться.
1. Насколько сильно различаются цилиндры кроссового и дорожного минска?
2. Возможно установить цилиндр от кроссового минска по схеме? (схема из журнала МОТО)
3. Если нет, то что надо изменить что бы все же поставить его на CZ?
Буду очень благодарен за любую помощь) |
А тем временем апнем тему. Пришёл сегодня котёл, но он оказался уколхоженый, думаю что теперь делать, надо было лучше новый купить.
По поводу вала - будет вживляться минский шатун, поэтому куплю или приму в дар 125 вал с убитой нгш но хорошими блинами. Ну ооочень неспешно. А также куплю от лидера головку если у кого есть _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Jawa78
Регистрация: 21.01.2009 Сообщения: 74 Темы: 0 Откуда: геническ украина Мото: cz 125/516
как дела движутся? _________________ тише едешь дольше будешь |
