Масло в дугах.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще болт вкрутить и сверху и снизу, или хотяб сверху вместо клапана, заодно и заливайка? Можно пробку как на левой крышке мотора - акуратно будет.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если болт снизу,то закручивать потом после частичного слива как? Угваздаешься,если в дугах масло ещё осталось.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно Ватсон!!! (идея с болтиком) В самом болтике просверлить отверстие вдоль резьбы (в сторону шляпки но не сквозное) и поперечное отверстие, примерно на середине болта. Тогда для того чтоб слить масло с дуги ненужно выворачивать болт полностью и легко можно дозировать!! С пивом по жизни
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, лучше наверное снизу тот клапан с тормозов, а сверху болт.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, ну ты же по сути штуцер и описал)) Только наоборот))
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Ещё я думаю что автомобильный штуцер для этого не годится-слишком маленькое отверстие. Долго ждать придется пока наберешь в мерник. Надо точить другой,побольше диаметром и покороче,чтоб не торчало лишнего.
Yrik
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну.. не знаю как правильно называется - но главное идея понятна (продолжаем изобретать) Если взять гайку (с резьбой на пример на 12-ть, длинной 20мм ) с одной стороны заглушенная. Просверлить в ней поперечное отверстие примерно по середине. В заглушенную часть вставить паранитовую прокладку (что-то типа пыжа - неподвижно) За тем соответствующий болтик со сквозным отверстием (к примеру на 5мм - думаю будет вполне достаточно) За тем просто останется вварить эту "систему" в дугу так, чтоб поперечное отверстие в гайке осталось внутри дуги не залито сваркой!! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Штуцер Для прокачки тормозов!!!!!!!!!!!! Головой об стену (изобрёл велосипед) Но я думаю это можно и без помощи токаря сделать!!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось выяснить-трубы из нержавейки годятся для этого или нет? Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, Думаю годятся, отец когдато и руль с нее делал, и задние дуги - руль неостался, а вот дуги видел - есть следы контакта с асфальтом, причем не слабые. Дуги не согнуты.
Последний раз редактировалось: Vano (03 Мар 2010 00:03), всего редактировалось 1 раз
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как когда то писали в "За рулём":"После падения, мотоциклист радовался целёхоньким дугам, но затем плакал над согнутой рамой". Дуги должны деформироваться чтобы погасить энергию удара. По крайней мере, не должны быть жёстче рамы.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuric, Мотоциклист радовался целехоньким ногам и срать на раму, всем всегда повторяю.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы больше "За рулём читайте".. Теперь на японцы прикручивают слайдеры.
Прямо к мотору и к раме. По логике "За рулём", мотор должен частично разрушиться "чтоб погасить энергию удара.."
Дуги должны быть сделаны так, чтобы самим стать частью рамы, УСИЛИВ её.
При падении гнуться не должны.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда автомобилисты начинают рассуждать о мотоциклах, у меня всегда возникает желание послать их как минимум. С набитым лицом и отпечатками ботинок во всех местах. Так смешно, что деваться некуда
Вот эту формулировку и надо принять за основу при изготовлении и выборе дуг, точнее не скажешь.
ПС. Наверное надо завести умный цитатник.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuric, если дуги сложатся - мотоцикл непонадобится, в лучшем случае года полтора. Ну и хрен с той гнутой рамой - да, она согнута, но после встречи с Зилом. Сразу заметно как сидиш, потом просто привыкаеш и нечуствуеш каких либо неудобств в управлении, вот уже 28 лет как ездит после аварии.
DED
Мото: MMVZ 3.112.11 /ИЖ К-16/ Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сижу и думаю явские стоковые дуги относят к "складывающимся" или к тем которые спасают Э-э-э... похоже что к первым((
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DED, К первым, они только для аутентичности,и, а так спасут только мотоцикл упавший с центральной подставки набок. Нужно хотяб не тоньше трубы, из которой сделана рама (как по диаметру так и по стенкам).
Страница 3 из 5
