Привод тахометра.
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita4307 ,верно , во всех мануалах одна и та же фотография , а в 90м году чехи и вовсе от них (фото) отказались . Но такое расположение приборов вряд ли стоит рассматривать как оправдание в пользу излома ( или не излома ) какого - либо троса . По большом у счету между присоединительными разъемами приборов разница только в несколько сантиметров по горизонтали , т.е нет критических изгибов в принципе . Вернее всего был взят какой - то общепринятый принцип расположения приборов .
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2010 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт писал(а):
Vita4307 Вернее всего был взят какой - то общепринятый принцип расположения приборов .
Общепринятый принцип такой если модель позиционируется как спортивная - тахометр на самом видном месте или самый крупный, если это "гражданская" версия то на самом видном месте спидометр. У одних и тех же производителей на разных моделях приборы располагаются по разному. Действительно рядовому водителю важнее знать текущую скорость, а спортсмену обороты двигателя.
У большинства людей привычка осматривать приборы слева на право (так же как и при чтении), поэтому ЯВу можно позиционировать как гражданскую версию.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, вполне логичное объяснение!! yuric, С пивом по жизни
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутники. А если я поставлю на Яву бАльшой тахометр - она что, спортивной что ли станет?
yuric
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было слово позиционируется, а если ты поставишь такой тахометр - ты спортсмен однозначно.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достал этот сальник тахометра- в центре уплотняет а с внешнего радиуса протекает, и купить никак не могу найти...
К каждому замку свой ключ...
Артемb1ak
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасти! Подскажите из за чего может быть стук в приводе когда подключаю трос тахометра? Он то пропадает, то появляется!
Mikael
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тахометр нормально работает? обороты показывает?
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2019 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, еще раз вопрос: какой размер сальника (уплотнения) на приводе тахометра (тот что из крышки выходит)?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2019 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, в гугле забанили что-ли?
Цитата:
Сальник привода тахометра Jawa 7*14*6
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2019 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DMax писал(а):
Цитата:
по каталогу 8х19х7
по бумажке что в наборе сальников для Явы - 8х16х7
не пойму,где опечатка...
купил я такой сальник, но он на спидометр, на тахометр забольшой.... достал недавно с тахометра старый сальник 5х12х7 мм , это правильный размер?
В гугле пишут размеры сальника спидометра на тахометр, и до кучи еще такой видос есть: https://www.youtube.com/watch?v=J6a_qDNoKpc .
Вот я и интересуюсь: может кто знает точно.
Указанный размер 7*14*6 есть только на сайте явного.
Вдруг кто ставил сальник, а не уплотнение стандарное, и точно знает размеры. Ибо я устал от соплей масла с узла.
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2019 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8*16*7 это пишут что спидометра. Размер 16 и 19 это ширина его (глубина). Там место есть.
Тахометра только родной, пишут что аналогов нет. Если не забуду гляну дома
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2019 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, вторым значением в маркировке манжет идёт внешний диаметр, а он может быть только одним.
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2019 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, точно, то я ошибся
Страница 3 из 3
