Выделил в отдельную тему. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
SАN
Я красил на 638й яве кисточкой. Держалось - х. отдерёшь. Намазал так, что поршень очень плотно садился в цилиндр, но садился. После прогрева мотора, он клинил. Вернее до клина не доходило, ибо смазка то эта работала, но мотор еле-еле раскручивался и сильно грелся.
Вывод - красить надо так, чтобы зазор между поршнем и гильзой всё-же был
А вот на чезе намазал поршень, так после пары заездов снял горшок, поотваливалась от поршня кое где краска кусками. Видать херово подготовил.
Вывод - подготавливать поршень надо пизд.ц как, чтобы потом не было обидно за потраченное время |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Слушайте, а сколько стоит такая штука? _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Doplerwolf
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 116 Темы: 3 Откуда: Мордовия, Саранск Мото: CZ 513, К750, М67-36
Erakez
Регистрация: 03.03.2009 Сообщения: 40 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: Honda CR250
в общем в начале мая покрасил поршень, был зазор 0,15, после нанесения 3х слоев краски получился зазор 0,05 , от ездил 1,5 месяца и накатав примерно 15 мотачасов тренировок поршень был снят с целью установки нового поршня и нового цилиндра, т.к. к этому поршню нареканий не было решено до окончания сезона оставить его в резерве.
на поршне со стороны выпускного окна краска практически не стерлась, со стороны впуска стертость краски 85-90%.
я для себя сделал вывод если при источении гильзы 0,1-0,15мм а расточка на сдлед. размер схамает 0,25мм, красить поршень чтобы до точить гильзу до максимального размера перед расточкой сама то!
вобщем щяс думаю чембы содрать старый слой краски и нанести новый? или шут с ним прям на старую краску 2 слоя новый нанести? |
Зашкурить мелкой стеклянной шкуркой по покрашеному и по местам износа поршня т.е.заматить,затем чисто вымыть,опять же обезжирить-далее красить по технологии.У меня все держится. |
Erakez
аха, я так и хотел |
погодин алексей
Регистрация: 24.03.2010 Сообщения: 196 Темы: 1 Откуда: иваново Мото: 360-2, 634-2,638-2, 559, чз250 65г
на покрашеных поршнях ехал 20 км без воды на москвиче 2140, прогорела прокладка, поршня на всякий случай вынул, краска защитила их отзадиров, после этого случая верю в чудесные свойства мс 2000 _________________ не дружу с компьютером , в нём мало гаек |
Kirjan 136
Регистрация: 31.05.2012 Сообщения: 50 Темы: 2 Откуда: Воронеж Мото: honda hornet
Подскажите можно ли эту краску наносить на поршень с задирами или только на поршневые без задиров?
Если поршень с задирами почистить мелкой наждачкой покрыть этой краской, она не отвалится? |
Kirjan 136, так МС для того и нужна чтобы устранять задиры на поршнях, т.е. это своего рода такой восстанавливающий ремонт как бэ. Только действительно готовить поршень тщательно нужно и красить правильно, да,- и с него необходимо удалять наволок (наплавку) если таковая появилась от перегрева т.к. структура поршня уже изменилась. |
yura_brk писал(а): |
за три перекраски гильза сработалась до расточки под следующий ремонт и не факт что он выйдет по всей поверхности. Про те места, на гильзе и поршне, которые ограничивают ресурс вследствие сухого трения, уже сказано не раз и показано. Скоро буду точить под ремонт покажу поршень и могу обмерять на предмет, что от него осталось. |
Обещал показать, насколько удалось закатать гильзу на МСке.
С 1го ремонта начал красить. Так вышел 3й ремонт, поршень не менялся и так и остался 1го рем.
АНАрхиСТ
Юра, сфоткай саму упаковку от МСки. А то равнёт народ да и нарвётся на палево... |
Куда народ рванёт, её нету нигде толком никакой. На сайте производителя такая же как у меня)) http://smazka.ru/production/mc2000/ Гораздо полезней левак снять.
Правда на моей упаковке есть ещё голограмма, где можно разглядеть семизначный номер.
Чуть позже сфоткаю свою банку из под смази этой, но она такая же как по ссылке
yura_brk |
Kirjan 136
Такой вопрос а возможно ли этой краской покрасить гильзу цилиндра или только поршень? |
