Красится поршень, банка вот такая:
Голограмма на крышке тоже была, только просрал где то. Покупал лет 5 -7 назад последнюю партию себе -почти уже все кончилось. |
На картонке голограмма. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
У меня крышка этой банки была запечатана картинкой с голограммой, тяжело было снять ее не повредив эту блестящую картинку. |
Моя банка была в картонной коробочке, такой же как по ссылке на производителя. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Я покупал пару раз по нескольку банок. Первый раз банки были в коробках как и по ссылке, а вот в другой раз (последний) покупал просто банки, голограмма была как и написал на банке на ее крышке. |
Kirjan 136
Регистрация: 31.05.2012 Сообщения: 50 Темы: 2 Откуда: Воронеж Мото: honda hornet
Подскажите гильзу можно этой краской покрасить? |
Ppfess
Покрасить можно все что угодно, а смысл?Процесс ради процесса? если гильза не оч есть другая дрянь(химия), у хадо говорят работает, сам я не пробовал _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
АНАрхиСТ
сенсей, есть варианты:
1) нанеси гальваникой слой цинка в 0,15мм на обойму подшипников
2) Прогрев половинку картера облудить место установки подшипника прутком HTS-2000. Потом снять лишнее на токарнике. Но тут вопрос как бы не продинамить центровку...
3)Усилить стенки и завтулить, но опять же как бы не продинамить центра.. |
Я на скутер красил цапфу кв. за пару тысяч не разбило. Гнёзда точно дольше проживут. Можно накрасить, выточить наподобие притира скалку с одного установа и ей обработать накрашенный картер в сборе. Впрочем можно и обычной развёркой пройти, вопрос в том, какой нужен результат. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
сенсей
АНАрхиСТ писал(а): |
... нанеси гальваникой слой цинка... завтулить... |
Не годится, по ряду причин
Центра - не проблема.
Прогрев половинку картера облудить место установки подшипника прутком HTS-2000... |
Вот это уже интересно...
Судя по отзывам - затея не плохая...
Разве что, вызывает у меня опасения предварительный разогрев, судя по всему немалый (поправьте, если я ошибаюсь) - не поведёт ли, половинки картера??
yura_brk писал(а): |
Я на скутер красил цапфу кв. за пару тысяч не разбило. Гнёзда точно дольше проживут. Можно накрасить, выточить наподобие притира скалку с одного установа и ей обработать накрашенный картер в сборе. Впрочем можно и обычной развёркой пройти, вопрос в том, какой нужен результат. |
Интересно... Развёрткой...
Если излишки сушёной МСки снимать резцом или хоном - она на них не намотается?
А результат необходим хороший. _________________ Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845 |
29rus
проще пройти притирчиком.выровнять гнездо,замерять и подобрать полоску жести или дюральки(пивная банка выдет кстати )нагреть картер и запрессовать...подшипники в колесах так прессовал,стоит на ура,фиг выколотиш |
сенсей
сенсей писал(а): |
А результат необходим хороший. |
Это от скорости резания зависит, как я понимаю. Крупнный напильник не забивает. Не иначе ПСовый картер "лечишь" _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
29rus
портянка лучше краски,а так же лучше клея,меди и припоя,аналог втулки,только проще и быстрее |
